Bosch KüSchr kt 3l 14 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 123067
sandro Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Erftstadt
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : kt 3l 14
S - Nummer : KTL 1441/01
Hallo, mein Kühlschrank hatte so gut wie Feuer gefangen, ich hatte ihn Transportiert und stehen gelassen, war so ca. 6 Stunden, beim Einstecken flackerte das Licht in der Küche ein Zischen und eine stinkende Qualmwolke kam hinter dem Kühlschrank hervor, also sofort wieder ausgesteckt abgerückt und wieder eingesteckt, wieder das gleiche, nur konnte ich diesmal sogar Feuer sehen. Das schuldige Bauteil sitzt direkt am Kompressor (TL 4A) Siehe Bild, an dem Teil gehen alle Kabel dran. Jetzt meine Frage, was ist das, wofür ist das, warum geht das in Flammen auf? Kann man das als Ersatzteil bestellen oder ist evl. der Kompressor hin, sodas das neue dann auch kaputt geht?
Für eine schnell Hilfe währe ich dankbar.
Gruß Sandro |
BID = 123073
sam2 Urgestein
Hallo sandro,
das ist (bzw. war ) das Startrelais.
Es ist einzeln erhältlich, z.B. hier im Ersatzteilshop des Forums. Link findest Du oben im Kopf.
Es schaltet zum Anlassen die Hilfswicklung zu. Warum es kaputtgegangen ist, kann man schwer sagen.
Vermutlich ist der Kompressor noch ganz. Aber Du kannst ja mal die beiden Wicklungen ohmsch durchmessen.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 123104
Gut werde den Kompressor mal durchmessen, er hat ja 3 Pins im Dreieck, von wo nach wo muß ich denn messen? und welchen Wert muß es ca. anzeigen?
BID = 123108
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
die Widerstände liegen sicher unter 10 Ohm.
Miß jeweils zwischen 2 Anschlüssen (3 Messungen sollten ausreichen).
Vergiß bitte nicht, auch die Anschlüsse gegen Masse zu kontrollieren; auch da kann ein Schluß vorhanden sein.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917733 Heute : 2628 Gestern : 9237 Online : 506 18.4.2024 11:36 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0247850418091
