Bosch KüSchr KGE3001/02
Serverzeit: 29 3 2024  14:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KGE3001/02
BID = 445936
Oli.bln
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE3001/02
FD - Nummer : 7508
Hallo werte Community,
mein Kühlschrank von Bosch lässt sich nach dem ich ihn abgetaut habe, nicht mehr über das "Computer Control" einstellen.
Die anzeige bleibt konstant auf 11°C stehen.Ich kann ihn weder höher noch niedriger einstellen.Kühlen tut er jedoch noch.
Ich bedanke mich schonmal im vorraus für eure Hilfe.
MfG Oli
BID = 446176
Oli.bln
Hat keiner eine idee?Denke ja mal das der controller nur kaputt ist,aber einfach austauschen?!?!
BID = 446244
alexis-007
Denke mal, daß die Anzeige nicht 11°C,. sondern einen Modus 11 bedeutet. Gerät mal 15 Minuten vom Netz trennen und schauen was passiert.
BID = 446368
Oli.bln
hab ich alles schon probiert.Es steht definitiv die celsius angabe (vorher hat er ja 6 °C angezeigt.
Liegt das an der controller einheit oder kann sowas auch durch irgendwelche sensoren aus gelöst werden?
BID = 446760
Oli.bln
Schade das mir keiner helfen kann.
Werd ich wohl nen neuen kaufen gehen müssen...
BID = 446835
alexis-007
Der Fehler ist mir so leider auch noch nicht untergekommen. Warum gleich einen Neuen kaufen? Er kühlt ja noch. Entweder Neue Steuerung, oder so weiter laufen lassen. Oder entsprechen die angezeigten 11° auch der Innentemperatur? Die 11°könnten ev. ein Urlaubsmodus sein. Schau noch mal in Deine BA.
BID = 446947
Oli.bln
Laut dem Termometer herschen dort wirkliche 11,5 °C drin.
Urlaubsmodus hat der Kühlschrank nicht.Kann man bei bosch nur die steuerung nach bestellen?Dann währe das ja eigentlich kein problem die auszutauschen.
MfG Oli
BID = 447088
alexis-007
Hallo Oli,
die Kühltechnik ist so komplex, daß man sich schnell mal verrennen kann.
Desshalb noch einmal ein paar Fragen.
1. Kannst Du die Sollwerteinstellung ändern? Meinetwegen von 3 auf 5°?
2. Springt danach die Einstellung erst wieder auf 11° um?
3. Schaltet der Verdichter zwischenzeitlich auch mal wieder ab?
Da könnte ev. ein defekter Fühler dieses Fehlerbild verursachen. Wäre mit einer modifizierten Elektronik reparabel. (263780)
BID = 448192
Oli.bln
Nein,er bleibt immer auf 11°C stehen,eigentlich müsste er wenn man das Bedienfeld betätigt, erst die eingestellte °C zahl anzeigen und danach die er gerade hat.Funktioniert aber nicht!Nach Messungen im Kühlschrank sind auch nur 11°C vorhanden.
Siehe oben
Wenn du die Pumpe meinst?!?!Sie springt erst an wenn der Kühlschrank länger offen ist bzw es über 11°C geht.
Sonnige grüße aus Berlin
Oli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oli.bln am  5 Aug 2007 17:24 ]
BID = 448249
alexis-007
Dann ist deffinitiv der Verdampferfühler defekt. Die Neue Steuerung hat die ET.Nr. 263783 und kostet 132,- +MwSt. Diese berücksichtigt dann den Fühler nicht mehr. Sorgen macht mir nur, daß Du den Sollwert nicht verstellen kannst. Da käme dann noch eine Neue Bedienelektronik für 75.50€+ dazu.
BID = 448285
Oli.bln
alexis-007 hat am  5 Aug 2007 21:20 geschrieben :
Dann ist deffdefinitiv Verdampferfühler defekt. Die Neue Steuerung hat die ET.Nr. 263783 und kostet 132,- +MwSt. Diese berücksichtigt dann den Fühler nicht mehr. Sorgen macht mir nur, daß Du den Sollwert nicht verstellen kannst. Da käme dann noch eine Neue Bedienelektronik für 75.50€+ dazu.
und das nur die Bedienelektronik defekt sein kann geht nicht?Hab leider keine ahnung was der verdampferfühler für eine funktion hat. (werd ich mal googlen)
Danke erstmal für deine hilfe.
BID = 448287
alexis-007
Brauchste nicht googeln. Der Verdampferfühler gibt den Einschaltimpuls erst wieder frei, wenn die Rückwand ca. 3°+ erreicht hat (Prinzip der automatischen Abtauung). Dein Fühler ist aus den Werten gelaufen und gibt den Verdichter (Pumpe ) erst bei 11,5° frei. Da er aber Eingeschäumt ist, kann man ihn nicht wechseln. Die Neue Elektronik greift dann nur noch auf den Luftfühler zu.
BID = 450382
Oli.bln
Also ich bedank mich dann mal bei deiner hilfe,ich hab den fehler in den tastern gefunden,der war gott sei dank nur defekt.
MfG Oli
BID = 450408
alexis-007
Na ja, noch mal gut gegangen.
Öfter mal die BA lesen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691396   Heute : 7297    Gestern : 12674    Online : 537        29.3.2024    14:17
