Bosch KüSchr Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 50138
Bee Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Laatzen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Hallo ,
habe das Problem das bei meinem Bosch Kühlschrank
die Innenlampe nach der betätigung des Türschalters
nicht ganz aus geht, es liegen noch ca.40V an der
Fassung an .
Wenn die Tür "auf" ist liegen die normalen 230V an.
Hat jemand einen Tipp.
Leider habe ich die Typenbezeichnung grade nicht dabei,
bin grade auf der maloche.
Werde die bezeichnung später posten.
Hat trotzdem jemand eine Tipp. |
BID = 50256
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Vermutlich fließen durch den Schalter Kriechströme. Zieh mal den Netzstecker aus der Steckdose, schraub die Birne raus und mess mal den Widerstand vom Schalter bei offener und bei geschlossener Türe.
Bubu
Wichtig: Stecker dabei ziehen... |
BID = 50268
Bluebunny Stammposter
Hat das Ding zufällig einen Winterswitch?
Bluebunny
BID = 50447
bee1 Gerade angekommen
bin jetzt zu hause,
bezeichnung: Bosch KGV-2604 05
Schalter hab ich durchgemessen, scheint OK zu sein,
Widerstand ist unendlich bei geschlossenem Schalter.
Die Lampe bekommt den Saft bei geschlossenem Schalter
über einen Kondensator(0,68 uF)!!!, der mit an dem Türschalter angeschlossen ist. Ein Kontakt geht an den gleichen Kontakt an dem auch die Lampe angeschlossen ist,
und der andere geht auf die Elektrtonik-Platine.
Welche Funktion hat der Kondensator?
gruß
BEE
BID = 50672
Der Kondensator ist dazu da damit die Glühlampe mit halber Leistung weiter leuchtet, auch wenn die Tür zu ist.
Das ist eine automatische Winterschaltung. Diese wird aktiviert wenn das Gerät in einer Umgebungstemperatur steht die niedriger als 18°C liegt. Die Glühlampe dient hierbei als "Heizung".
Hintergrund dieser Aktion:
Das Gefrierfach wird nicht geregelt sondern ist abhänging vom Kühlfach. Steht das Gerät zu kalt dauert das Abtauen der Rückwand vom Kühlschrank zu lange. Entsprechend selten läuft der Kompressor an, was zur folge hätte das die Temperatur im Gefrieteil steigt.
Wem das jetzt schwachsinnig erscheint. Früher ist man einfach bei gegangen und hat hinter den Kühlfachverdampfer eine Heizung gelegt. Die hat zwar wesentlich mehr Strom verbraucht wie die Glühlampe, aber die hat man nicht gesehen und daher hat sie auch niemanden gestört. Und sie war immer in Betrieb wenn der Kompressor nicht lief, egal ob es Sommer oder Winter war.
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 23 Jan 2004 20:53 ]
BID = 50712
Na danke,
dann kauf ich mir nie ne Kombination aus Gefrierteil und Kühlteil...
Strom kann ich auch sinnvoller verbraten...
BID = 50914
Es gibt auch Geräte die mit zwei Kältekreisläufen, oder einem Ventil im Kältekreislauf arbeiten, wo dann Kühl-, und Gefrier-Fach getrennt geregelt werden. Das hat dann aber auch seinen Preis.
Bluebunny
BID = 51059
danke Bluebunny für die Antwort ,
nun weiß ich wenigstens den Grund warum die Lampe auch
bei geschlossenem Türschalter leuchtet.
Nun muß ich natürlich nach der Ursache gucken,
und die Umgebungstemp. vom Kühlschrank messen.
Falls ich dort über 20°C messen sollte, muß ich nach den
Temp.fühler ausschau halten, der die Umgebungstemp. erfasst.
Vielleicht ist dieser ja defekt.
Weiß jemand von euch wo ich diesen finde kann.
gruß
BEE
BID = 51120
Der sitzt direkt auf der Elektronikplatine.
Bluebunny
BID = 51303
Hallo Bluebunny ,
Habe es direkt mal ausprobiert, und die Platine ein wenig
mit einem Fön erwärmt.
Und tatsächlich, die Lampe ging aus, habe dann im Zimmer die Temp. gemessen und diese lag bei 17°C .
Also vielen Dank nochmal für Deine hilfe.
BEE
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180966441 Heute : 3516 Gestern : 9907 Online : 360 23.4.2024 11:39 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0316710472107
