Bosch KüSchr Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 47358
mops Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: berlin
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
hallo, mein kühlschrank macht mucken...gefrierfach funktioniert, aber unten kühlt er nicht. kann man per ferndiagnose sagen ob er noch zu retten ist?
hatte den kühlschrank über die feiertage aus und habe irgendwo gelesen dass sich dann das thermostat gerne verabschiedet. kann das sein das dann trotzdem das gefrierfach weiterfunktioniert? was muss ich den wie überbrücken um das alles mal zu testen?
danke
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mops am 9 Jan 2004 0:57 ] |
BID = 47478
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
ich nehme mal an das der kühlschrank eine automatische abtauung hat.
in dem fall ist das thermostat nicht defekt, sonst würde das gefrierfach nicht funktionieren.
wahrscheinlich hat der kühlkreislauf ein leck.
dann reicht die kältemittelmenge nicht mehr aus um den gesammten verdampfer zu versorgen.
messe mal die temperatur im gefrierfach. die wird so um -35 bis -40 grad betragen.
typisch für diesen fehler ist auch das der kühlschrank ein paar tage ausgeschaltet war.
dadurch ist der kältemitteldruck im verdampferteil höher und das kältemittel kann durch microleckagen entweichen, zumal dann auch der ölfluss im system aufhört der wiederum
kleinste undichtigkeiten abdichtet.
meistens sind die schränke am verdampfer undicht.
dieser besteht aus zwei aufeinandergepresste bleche aus aluminium.
eine reparatur kannste dann vergessen.
mfg doppelmeister
BID = 47569
Bluebunny Stammposter
Wie wäre es denn mal mit ein paar Daten vom Typenschild?
Bluebunny
BID = 47646
hallo nochmal, danke an doppelmeister und bluebunny für die antwort. aber ich habe zu schnell geshrieben und nicht lange genug beobachtet. der typ ist ksv 2401. keine automatische abtauung, und das gefrierfach hat auch nur noch null grad. der kompressor brummt nur und is sau heiss. hab beim durchstöbern hier ein ähnliches problem gefunden mit tipp von bluebunny es könnte das relais sein. werde mit dem tauschen aber warten bis ich mal ein billiges finde und erstmal nen ersatzkühlschrank in betrieb nehmen. aber vielen dank für die hilfe :)
lg
Sebastian
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690317 Heute : 6215 Gestern : 12674 Online : 363 29.3.2024 12:52 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0173938274384
