Bauknecht KüSchr ? Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Bauknecht ? |
Fehler gefunden
BID = 101281
pieron Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ?
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Hallo zusammen!
Der Kühlschrank funktioniert nicht mehr richtig. Der Motor ist wohl i.O, die Temperatur sinkt aber bei höhste Stufe nur auf 19°C, und im Gehäuse vom Thermostat stand Wasser. Habe alles trocken gelegt,hat's aber nichts gebracht. Ich weiß leider nicht weiter, kann ich den noch retten oder habe ich verloren?
Gruß Marian |
BID = 101298
Jürgen288 Inventar
Hallo Marian,
| Der Kühlschrank funktioniert nicht mehr richtig. Der Motor ist wohl i.O, die Temperatur sinkt aber bei höhste Stufe nur auf 19°C |
Läuft Dein Kompressormotor im dauer- oder Aussetzbetrieb?
Gib da mal an Zeiten was durch.
Auch bitte die Typenangabe noch durchgeben!
Gruss Jürgen
BID = 101314
Das ist eine Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefrierfach funktioniert einwandfrei nur der Kühlschrank nicht,der Motor läuft durch, Typ ARB 506, CA-904200205
Gruss Marian
BID = 101323
sam2 Urgestein
Könnte der Beschreibung nach Kühlmittelverlust (aufgrund Undichtigkeit) sein.
Dann Reparatur meist unwirtschaftlich oder sogar unmöglich.
BID = 101469
Kann mir jemand sagen, wie ich den Thermostat auserbetrieb nehmen kann, um festzustellen, daß er nicht defekt ist?
Jetzt habe ich endeckt:Bauknecht Model KVIC 2800.
Gruss Marian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pieron am 13 Sep 2004 20:44 ]
BID = 101561
Jürgen288 Inventar
| der Gefrierfach funktioniert einwandfrei nur der Kühlschrank nicht,der Motor läuft durch, die Temperatur sinkt aber bei höhste Stufe nur auf 19°C, |
Wenn der Kompressormotor durchläuft und die Schranktemperatur nicht kälter als 19Grad wird, ist der Thermostat erst mal außen vor.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlt Kältemittel im Kältekreislauf.
In diesem Fall lohnt sich eine Reparatur nicht mehr.
BID = 101628
sam2 Urgestein
Du könntest ihn überbrücken, aber das nutzt nichts, denn wenn - wie von Dir beschrieben - der Kompressor eh schon durchläuft, kann es nicht am Thermostaten liegen!
Mach Dich mit dem Gedanken an eine Neuanschaffung vertraut.
BID = 102204
Trotzdem Danke!
Gruss Marian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686446 Heute : 2340 Gestern : 12674 Online : 542 29.3.2024 7:44 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0610010623932
