ARISTON KüSchr OK-RF 3100/I Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr ARISTON OK-RF 3100/I |
BID = 163597
korea1310 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : ARISTON
Gerätetyp : OK-RF 3100/I
S - Nummer : S/N 61 211 3051
Hallo Guten Abend
meine kühlgefrierkombi schaltet nicht mehr ab.
2 Fächer oben kühlen unten frieren
nur ein thermostat
temperatur oben 7-9 Grad egal welche Thermostat stellung
(1-5) |
BID = 163640
Fröhlich Schreibmaschine
Kenne das Gerät leider nicht,aber schaunmermal.
Mit zwei Fächern sind Kühlteil oben und Gefrierteil unten
gemeint?
Temp.im Kühlteil (KT) zwischen 7 und 9°,richtig?
Wie ist die Temp. im Tiefkühlteil (TKT)?Da nur ein
Regler vorhanden,wird TKT von KT mitgeregelt.
Bitte Temp. im TKT messen (Thermometer mind.12 Std. ein-
legen und TKT geschlossen halten).
Thermostat auf 4 stehen lassen und nicht weiter um das
Gerät vorerst kümmern.Ganz normal weiterbenutzen.
Meßdaten dann bitte mal mitteilen.
Fröhlich |
BID = 163729
Deine Ausführungen waren richtig.
Werde die Temperatut TK prüfen.
BID = 163730
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 164163
Habe erste Ergebnisse.
Nach 12 Stunden auf Stufe 4 KF Temperatur 7-9 Grad.
TKF Temperatur -35 Grad !!
Werde noch eine Referenzmessung mit anderem Thermometer
machen.
Der Kühlschrank lief die ganze Zeit.
BID = 164218
Das habe ich schon befürchtet,TKT -35°.
Hat sich an der Rückwand im innenraum des KT Eis
gebildet?
Die Symptome entsprechen einer Verstopfung,oder was
wahrscheinlicher ist,einen Kältemittelverlust.
Bei einer Verstopfung würde die Temp.im TKT nicht so weit
runter gehen.
Bei Kältemittelverlust wird das gesamte Kältemittel im TKT
verbraucht,es kommt keine Kälte mehr am Regler an und das
Gerät macht desshalb Dauerlauf.
Hier kann,wenn überhaupt,nur noch ein Techniker vor Ort weiterhelfen.
Fröhlich
BID = 164439
Hallo vielen Dank für die prompte Antwort.
Ja im KT an der Rückwand bildet sich Eis.
Werde die Kombi noch einmal abtauen und dann den Service
benachrichtigen .
Melde das Ergebniss nach !!!
Tschau...........
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686884 Heute : 2778 Gestern : 12674 Online : 346 29.3.2024 8:30 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0251750946045
