AEG KüSchr KSV 20042 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 427969
feivel3333 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Brühl
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : KSV 20042
S - Nummer : 31908724
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Model 3253-8KG
Typenschild Zeile 2 : Typ KSV 20042
Typenschild Zeile 3 : PNC Nr. 924100520
unser AEG Santo Electronic hat plötzlich folgenden Fehler:
Es wird kein Fehlercode und auch kein Warnton ausgegeben.
Im Normalbetrieb (also nicht Frostmatic) steigt die Gefrierfachtemperatur ständig an.
Wenn man ihn auf Frostmatic stellt, kann man das Gefrierfach bis auf ca. -16°C herunterkühlen. Schalte ich die Frostmatic ab, steigt die Temperatur sofort wieder.
Der Kompressor läuft ständig, ob ich Frostmatic einschalte oder aus.
Historie:
Nachdem wir im März den Fühler für den Kühlschrank ausgetauscht hatten (Tip aus einem anderen Forum) und wir uns gerade darüber gefreut hatten, dass der Kühlschrank nun einwandfrei funktionierte, steigt jetzt die Gefriereinheit aus.
Nach der Reparatur war das Gerät erst einmal in Ordnung. Wir haben es aber immer gut beobachtet. Dennoch konnten wir keine Abnormalitäten feststellen. Der Kompressor arbeitete nicht wie momentan permanent, sondern nur ab und zu.
Die Gefriereinheit, stellten wir fest, hatte ab und zu Macken, die wir erst einmal auf uns selbst zurückführten. Die Frostmatic war plötzlich eingeschaltet kühlte das Gerät auf -30°C herunter. Wir waren der Meinung, dass wir gegen den Schalter gekommen waren. Das ganze passierte ca. 3 mal. Seltsamer Zufall. Als wir es genau beobachteten, passierte es nie wieder.
Anschließend kam dann der Fehler, den ich jetzt beschrieben habe. Der Kompressor läuft permanent, gluckert ab und wann kurz ein wenig.
Auch nach Stunden im Frostmaticbetrieb geht die Temperatur jetzt nicht mehr unter -16°C herunter. Schalten wir sie ab, steigt sie, so sagte mir heute meine Frau, auf -14°C. Sie hat dann die Frostmatic wieder eingeschaltet. Von heute Mittag bis jetzt hat sich die Temperatur wieder bei -16°C eingependelt. Dennoch läuft der Kompressor permanent.
Wir hatten gestern die Frostmatic stundenlang eingeschaltet. Dennoch hat die Temperatur in dieser Zeit stetig zwischen -14°C und -16°C gependelt. Sie ist also nicht gefallen, sondern auch wieder angestiegen.
Einen 24-Stunden-Test haben wir noch nicht durchgeführt.
Als der Apparat noch in Ordnung war, konnten wir im Frostmatic-Betrieb ein stetiges Abfallen der Temperatur feststellen, und das ziemlich schnell. Innerhalb einer Stunde war die Temp. um ca. 8 Grad gefallen. Das geschieht jetzt nicht mehr.
Gerade eben ist die Temperatur sogar bis auf -11°C angestiegen, was ihn dazu veranlasste, heftig zu piepen. Ich habe bei der Kontrolle festgestellt, dass der Kompressor aus war.
Ich schaltete das Gerät eine halbe Minute aus und dann wieder ein. Nach einer Pause von einer viertel Stunde konnte ich den Kompressor mittels Frostmatic wieder aktivieren.
Die Temperatur des Kühlschranks ist hingegen in Ordnung und liegt stetig bei 6°C, wie vorgegeben.
Hier noch mal alle seine Daten:
Model 3253-8KG
Typ KSV20042
PNC-Nr. 924100520
Serie Nr. 31908724
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, da das Gerät sehr teuer war.
Gruß, André
BID = 427993
alexis-007 Schreibmaschine
| Tip aus einem anderen Forum |
Von März bis Mai ist nicht gerade viel Zeit vergangen.
Waren da die Symptome, wie hier beschrieben, eventuell schon bemerkbar? |
BID = 428072
Nein, nachdem ich die Reparatur durchgeführt hatte, war erst einmal alles ok.
BID = 428315
Hallo noch mal,
gerade habe ich ein Thermometer in das Gefrierfach gelegt und festgestellt, dass die tatsächliche Temperatur mit Frostautomatic bei ca. -20°C liegt. Die Digitalanzeige zeigt aber nur -11°C an.
Gehe ich recht in der Annahme, dass der Temperatursensor defekt ist, der der Elektronik meldet, wie es um die Temperatur im Kühlraum steht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690743 Heute : 6641 Gestern : 12674 Online : 477 29.3.2024 13:23 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0166552066803
