LIEBHERR Kühlgerät Gefrierschrank NoFrost GSN2936 kühlt nicht mehr richtig.. Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Kühlgerät LIEBHERR Gefrierschrank NoFrost GSN2936 kühlt nicht mehr richtig.. |
Fehler gefunden
BID = 379034
MiBo Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Kühlgerät
Hersteller : LIEBHERR
Gerätetyp : Gefrierschrank NoFrost GSN2936
S - Nummer : 997603001
Typenschild Zeile 1 : GSN2936-25A Index25A/001
Ich habe Probleme mit unserem Liebherr GS (ca. 6Jahre alt)
Vor 3 Tagen piepste er Morgens und die Temperatur war auf-10 ,ohne das vorher Sachen eingelegt wurden oder das Gerät geöffnet wurde.
Mit Superfrost sank die Temp. zunächst wieder,Stunden
darauf(nach man. Abschalten von Superfrost) piepste es erneut.
Ich fand im Forum hier den Rat, das Gerät einmal 24h ausgeschaltet zu lassen ,daraufhin Morgens eine "riesige" Überschwemmung und auch weiter 24h noch sporadischer Wasserfluss.
(Bitte alle zukünftigen"Problemhaber/innen" :
Schlauch hinten aus der Auffangschale ausklinken und Eimer unterstellen)
Als es trocken wurde,das Gerät wieder in Betrieb genommen
Motor lief auch nach mehrmaligem aus und ein schalten hörbar
an und auch Superfrost machte sich durch Geräuschanstieg bemerkbar. Jedoch erreichte er in Normalstellung nicht die -18 Grad bzw sank dannach wieder auf Alarmtemperatur.
Mit Superfrost bekam ich ihn gestern Abend auf -23,habe dann wieder auf Normal umgeschaltet, Heute Morgen, Piepen und blinkende Striche i.d. Anzeige .
Es sind hinten keine sichtbaren Stellen mit Kühlflüssigkeits
-leck zu sehen und die Türdichtung scheint nach sorgfältiger Prüfung rissfrei und plan anzuliegen.
Platine vorne/oben nach Ausbau mit Lupe auf kalte Lötstellen und Auffälligkeiten untersucht ,ohne Anzeichen.
Hinten hat er ja noch ein graues Kästchen: Embraco Compressor Electronik Control Unit.Der Kompressor ist dort mit vier Leitungen eingesteckt.(schw.,blau,braun,gelbgrün)
Da war ich noch nicht weiter dran.
Wäre den Experten hier sehr dankbar für Hinweise zur Eingrenzung der Fehlerursache.
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiBo am 19 Okt 2006 11:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiBo am 19 Okt 2006 12:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiBo am 19 Okt 2006 12:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Okt 2006 12:09 ] |
BID = 379039
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
als er am Morgen die blinkenden Striche hatte, lief da der Kompressor noch.Hörst Du wenn Du die Tür zu machst ob der Ventilator anläuft(Gerät muß eingeschaltet sein und schon ca 30min laufen). Auf der Tür oben hast Du einen Magneten. Wenn Du einen Magneten an die Stelle hältst wo sich bei geschlossener Tür der Türmagnet befindet kannst Du auch bei offener Tür hören.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 19 Okt 2006 12:05 ] |
BID = 379046
MiBo Neu hier
Hallo Kuddel,
Nein da lief er nicht mehr.
Der Ventilator, sitzt der innen in dem oberen teil?
Meinst Du: Ventilator festgefroren und dann durchgebrannt?
Werde ich gleich mal probieren mit Magnet, melde mich nach dem Mittagessen.
Michael
BID = 379053
Wenn der Kompressor nicht läuft brauchst Du Dir die Arbeit nicht machen da er so glaube ich noch zu Wissen erst bei-5c
Verdampfertemperatur angesteuert wird. Du hast einen VCC Kompressor (3 Drehzahlen) drin, leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen weil ich zu dem keine Unterlagen mehr habe aber es gibt hier noch mehr die für Liebherr arbeiten und vielleicht haben die noch ein paar Tips.
MfG Kuddel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 19 Okt 2006 12:50 ]
BID = 379061
MiBo Neu hier
Hallo Kuddel,
Also der Ventilator funktioniert.
Der Kompressor läuft ja ,auch mit Superfrost schaltet er noch ne Stufe zu.
Meinst Du da würde trotzdem der Fehler liegen?
Michael
BID = 379073
So richtig komme ich mit Deinen Antworten nicht weiter. Jetzt läuft der Kompressor wieder? Wenn Du blinkende Striche hast(Temperatur im Gefrierraum im Plusbereich) muß der Kompressor laufen außer Du hast ihn einmal aus und gleich wieder eingeschaltet dann wird er über die Elektronik für 5 oder 10min gesperrt. Was passiert genau wenn Du das Gerät ganz normal einschaltest(ohne Superfrost). Erreicht er nach spätestens 4h (leeres Gerät) die eingestellte Temperatur? Wenn nicht schaltet sich irgendwann der Kompressor ab und wann? Hörst Du auch wenn sich der Kompressor früher abgeschaltet hat noch den Lüfter laufen?
MfG Kuddel
BID = 379091
MiBo Neu hier
Hallo Kuddel,
Du schriebst:
"als er am Morgen die blinkenden Striche hatte, lief da der Kompressor noch.Hörst Du w.."
darauf antwortete ich:
"Nein da lief er nicht mehr. "
Wenn ich das Gerät normal einschalte , hatte ich mehrmals den Eindruck, der Kompressor würde nicht anlaufen.
Nach mehrmaligem aus und ein- stöpseln des Netzsteckers läuft er dann . Habe aber das mit der erwähnte Sperrung (5 od. 10 minuten) nicht gewußt. Muß das mal genau beobachten ob nach 4 Std die norm. Temp. erreicht wird. Problem ist , Gerät steht bei Muttern im Obergeschoss und ich hatte bisher nicht die Geduld 4 Stunden daneben zu sitzen . Wenn ich nach einiger Zeit wieder hochkam piepste es wieder und die Temp. war gestiegen. Werde jetzt mal eine genaue Beobachtung einleiten und schreibe Morgen das Ergebnis.
Michael
BID = 379332
MiBo Neu hier
-überholt (siehe nachfolgenden Beitrag)-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Nov 2006 12:15 ]
BID = 379375
MiBo Neu hier
Wollte mein letztes posting grade noch mal editieren, das ging nicht. Deshalb hier noch die ergänzte Version:
Also ich habe den GS Nachts ausgeschaltet mit Türe auf.
Morgens Raumtemperatur im Schrank.
Schrank eingeschaltet , kein Kompressorgeräusch kein Lüfter
geräusch auch nach 1/2 Stunde nicht und bis Mittags nicht.
Dann Mittags ausgeschaltet und nach 1/2h(12.45h) wieder angeschaltet:
Kompressor läuft an und durch.
Lüfter läuft zunächst nicht,es sind leise periodische"Kältemittelgeräusche" aus dem oberen Teil zu vernehmen.
Um 15.30h kontrolliert, Kompressor läuft, Lüfter läuft, -15 Grad. Kompressor läuft bis 15.45h da Anzeige -16
Dann Kompressor und Lüfter ausgegangen, nach 20 minuten Piepsen, -14 Grad , läuft nicht wieder an.
Es scheint mir, das es irgendein Problem mit der Steuerung sein müsste, da Kompressor und auch Lüfter manchmal laufen ,manchmal nicht.
Wer kann mir bitte weiterhelfen?
Michael
BID = 385075
MiBo Neu hier
Problem inzwischen durch Austausch der Leistungsplatine
bis auf weiteres behoben.
Danke für die Mithilfe
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932594 Heute : 9095 Gestern : 8415 Online : 661 19.4.2024 23:38 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0417940616608
