Miele Kaffee CVA 620-1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 462735
rifflsee Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Haldenwang
Geräteart : Kaffeemaschine
Gerätetyp : CVA 620-1
S - Nummer : Fabr.Nr. 13/54122715
Hallo Leute,
habe ein Problem mit den Kaffeeautomaten,
nachdem er während der Garantiezeit 4 mal zum richten in der Werkstatt war immer Wasser im Gehäuse und nicht in den Tassen,
wurde im Januar 2005 ein neues Kaffee und Dampfsystem eingebaut
bis vor 2 Wochen konnte man alle Funktionen nutzen, jetzt tritt folgendes Problem auf es kann keine Milch mehr aufgeschäumt werden,
am Anfang kommt noch etwas Dampf doch dann läuft das Wasser unten in die Auffangwanne ,
bei der Kaffeezubereitung wird die Menge des Kaffee in den Tassen immer kleiner da auch da Wasser unten in die Auffangwanne läuft,
Im Gerät selbst ist kein Wasseraustritt zu sehen .
Gerät ist erst entkalkt und gereinigt worden ( ca. 20 Tassen danach ausgeschenkt )
Kann mir einer weiterhelfen ?
Danke !
BID = 462921
prinz. Moderator
Mit entkalken und reinigen wirst du nicht weiter kommen.
Gerät muß zerlegt werden und die Verstopfung beseitigt werden, gerne lösen sich beim entkalken Blocken die dann die Öffnungen verstopfen, es kann auch an den Ventielen liegen das die nicht mehr richtig öffnen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 463167
CVA 620 die Zweite,
danke für deine Hinweise,
habe die Maschine auch schon weiter zerlegt , das Ventil am Austritt des Heizsystems scheint dicht zu sein denn dort kommt kein Wasser raus,
ich habe jetzt den Weg des Wasser zurück verfolgt und vermute das ein Bauteil undicht ist únd zwar unterhalb der Pumpe ? rotes Einbauteil , von dort geht nochmal ein Schlauch weg , der das Wasser unterhalb der Brüheinheit einleitet, gibt es irgend wo im Netz einen Übersichtsplan Bauteilplan wo die einzelnen Bauteile eingezeichnet sind, habe bisher nichts gefunden .
Elektrisch kann ich mir ganz gut weiterhelfen nur die Wege des Dampfes , Wassers sind mir noch nicht ganz klar .
Für weitere Hinweise wäre ich sehr dankbar .
Tom
BID = 463241
prinz. Moderator
Moin
Nen Übersichtsplan wirst du im Netz nicht finden.
Was für ein rotes Teil meinst du? - An der Pumpe gibt es ne Sicherheitsbaugruppe aber die ist nicht rot?
Mach mal ein Foto.
1.Freischalten
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675040 Heute : 3598 Gestern : 13317 Online : 293 28.3.2024 9:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0265791416168
