Herd Whirlpool AKR 105/IX
BID = 168217
Elektronikus
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKR 105/IX
S - Nummer : 8578 105 01000 14 0009 003885
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo sehr geehrte Damen und Herren des Forum's !
Wer kann mir bitte zu folgendem Problem weiterhelfen ?
Ich suche für diesen Elektroherd mit abgemahnter Begriff feld (elektronische Steuerung)
einen Schaltplan für die Steuerplatine,
eine Aufschlüsselung der Fehlercodes und deren Inhalte, eine Servicerufnummer des Kundendienstes oder eine Internetadresse des Herstellers.
Elektroherd-Whirlpool
Modell: AKR 105/IX
Typ: PFEVS
6,8 KW
Trademark Warenzeichen Whirlpool-USA
Herstellung in Italien
Servicenr: 8578 105 01000 14 0009 003885
(Stand unter dem abgemahnter Begriff feld)- soll laut Bedienungsanleitung
dem Hersteller bei der Identifikation des Herdes helfen.Der Hersteller wird aber nicht genannt.
Nach einem Umzug erschien die Fehlermeldung "F 4" und die Einstellung war nicht mehr möglich.Vor dem Umzug lief alles.
Ohne Anschluß der Stecker für das abgemahnter Begriff feld ist die Funktion der Uhr und des Backofens gegeben. Nach Steckeranschluß erscheint immer die Fehlermeldung "F4" und
der Backofen läßt sich nicht mehr einschalten.
Mfg Uwe Springorum
BID = 168222
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Sobald Du die BR ohne das angeschlossene abgemahnter Begriff feld
betreibst,hast Du sofort die Leistungselektronik des
BR gehimmelt.Wirst wohl ne neue Steuerung brauchen.
Fröhlich
BID = 209417
honda-by-df
Hallo Elektronikus,
vielleicht kannst du mir weiterhelfen.Ich habe eine Kochmulde AKR 105/IX an einem Herd AKZ 202/IX/01.
Mein Problem ist das die Anschlussstecker (1x3-polig,1x4-polig) von der Steuerplatine zum Herd demontiert wurden.
Jetzt kann ich die einzelnen Litze nicht mehr zuordnen.Auch nach Demontage der Platine funktioniert es nicht.Habe zwar einen Plan zugeschickt bekommen nur leider ist da die Steuerplatine nur als leeres Kästchen aufgeführt.
Kannst du an deiner Mulde mal nachschauen und mir die Belegung zusenden?
Zu deinem Problem kann ich dir leider nur sagen das die Fa.Bauknecht in Deutschland sich um die Whirlpool Geräte kümmert.Und das mehr schlecht als recht...Die wollten mir keinen Plan zuschicken...
MfG honda-by-df
(honda-by-df@gmx.de)
BID = 209446
Fröhlich
Hallo Honda,
3 polig 1auf Vdd
2auf Vss
3auf Rx/Tx
4 polig 1auf Vdd
2auf Vdd
3auf Vss
4auf Rx/Tx
Fröhlich
BID = 209615
Bau-Knecht
Gemal sieht das dann so aus
BID = 209665
Fröhlich
EXAKT .
Fröhlich
BID = 211891
honda-by-df
ich möchte mich für die schnelle und kompetente Hilfe bedanken.Meine Kochmulde funktioniert wieder und ich kann so tun als könnte ich kochen...
MfG D.Franken
BID = 513749
denhi1
Hallo zusammen
Ich habe ein ähnliches Problem.
Beim Umzug wurden die Herdplatten nicht einfach ausgestöpselt, sondern aus den Schraubklemmen heraus genommen.
Jetzt habe ich ein Bündel kabel, die 3-polige Klemme und die 4-polige Klemme.
Leider ist auf dem vorhandenen Schaltplan auch nur eine Art Blackbox eingezeichnet (AR).
Auf der linken Seite haben wir erst den dreipoligen Stecker, mit den Bezeichnungen
1 Vdd
2 Vss
3 Rx/Tx
und den vierpoligen Stecker
1 Vdd
2 Vdd
3 Vss
4 Rx/Tx
Seitens der Herdplatten kommen drei dünne Kabel heraus.
braun, blau und weiß
Dann noch 4 dicke Kabel
blau, blau, rot, weiß
Wenn wir den Anschlussdeckel öffnen,
findet man an den drei dünnen Kabeln die Bezeichnungen Vdd, Vss & Rx/Tx.
An den dicken Kabeln finden wir die Bezeichnungen L1, L2, N1 & N2
Da der dreipolige Stecker als "Datenübertragung" gekennzeichnet wurde, haben wir dort die dünnen Kabel angeschlossen, auch wenn es diese Bezeichnungen ebenso an dem vierpoligen Stecker wiederfinden.
Zunächst versuchten wir es mit einer gewissen Logik.
Zwei Vdd vorhanden, zwei blaue Kabel vorhanden.
Also 1 blau, 2 blau, 3 rot, 4 weiß (weiß war ja am anderen Stecker auch Rx/Tx).
Beim Sicherungen-Einschalten flog immer die Sicherung L1 raus.
Dann suchten wir im Internet und fanden diese Anleitung mit dem Plan.
Demnach musste wohl der Stecker W2 richtig verdrahtet gewesen sein und wir belegten Stecker W1 neu.
1 Vdd rot (L1)
2 Vdd blau (N1)
3 Vss weiß (L2)
4 Rx/Tx blau (N2)
Sicherung L1 hielt, Sicherung L2 hielt auch,
aber Sicherung L3 (wo auch immer L3 angeschlossen sein soll) flog beim Einschaltversuch raus. Das Verhalten der Sicherung war noch heftiger, so dass man meinen könnte, es wäre ein Kurzschluss zwischen zwei Phasen.
Also scheint der Plan nicht auf diese Herdkombination zu passen.
Zur Vervollständigung unserer Angaben:
EM 3460-1 IN, 8574 705 01561
Der Plan ist vom Whirlpool Europe Customer Service, das Gerät selbst von Bauknecht.
Auf dem Schaltplan ist die Box AR rechts mit folgenden Angaben versehen
B ()- 55
D ()- 99
N ()- 44
N ()- 22
C ()- 00
A ()- 66
Vielleicht kann uns einer weiterhelfen, das wäre schön.
Mit freundlichen Grüße
De-Nhi Huynh
BID = 513785
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte unter Reparatur Herd einen eigenen, neuen Thread aufmachen. Alle Angaben einsetzen.
Bernd
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139719724   Heute : 1144    Gestern : 16606    Online : 62        25.2.2018    5:12
