Siemens Herd Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 118710
meiko Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem: abgemahnter Begriff kochfeld von Siemens und Backofen von Neff gekauft. Lt. Verkäufer kein Problem. Erst zu Hause ist mir aufgefallen, dass Bräterzone und Zweikreiszone des Kochfeldes nicht mit den Schaltern am Backofen zugeschaltet werden können. Der Drehknopf, der z.B. die Zweikreiszone steuern soll, ist mit einem normalen Kochfeld verbunden, der Drehknopf ohne Raste für die Zweikreiszone ist mit der Zweikreiszone verbunden. Mit den andern Feldern/Platten verhält es sich genauso. Schön blöd, dass ich da nicht vorher drauf geachtet habe, ich weiß. Aber damit habe ich nun nicht gerechnet. Jetzt kann ich Backofen und Kochfeld zurückgeben, klar. Der Händler ist anscheinend nicht in der Lage ein passendes Kochfeld zu finden. Auf die zuschaltbaren Felder lege ich schon Wert und das Angebot war recht günstig. Gibt es die Möglichkeit die Stecker anders zu belegen, damit die Bräterzone und Zweikreiszone zugeschaltet, bzw. abgeschaltet werden können?
Meiko |
BID = 118724
sam2 Urgestein
Hallo Meiko,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn Du - wie angeraten (siehe auch FAQ) - die Suchfunktion benutzt hättest, wärest Du u.a. augf folgenden Thread gestoßen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....er%2A
Und da steht z.B. alles erforderliche zur Lösung drin!
Also nur leichte Faulheit oder legst Du besonderen Wert auf unsere persönliche Betreuung?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 118771
Danke für den Willkommensgruß,
persönliche Betreuung ist mir tatsächlich wichtig Nee, im Ernst: Ich habe die Suchfunktion benutzt, aber eine ellenlange Liste bekommen, in der die Ergebnisse hauptsächlich nach Markennamen und Gerätenummern betitelt waren, davon bestimmt das meiste aus anderen Kategorien - und nein ich habe nicht in allen Themen gesucht sondern gezielt bei den Haushaltsgeräten.
Trotzdem danke für den Link. Vielleicht finde ich da die Antwort.
Meiko
BID = 118778
Habe gerade bei der Firma Jansen angerufen. Für genau diese Kombi gibt es keinen Adapter. D.h. Kabel tauschen funktioniert ebenfalls nicht. Das Kochfeld kann gar nicht über die Schalter am Herd angesteuert werden, sondern nur über die Sensor-Felder. Und die funktionieren nicht.
Meiko
BID = 118886
sam2 Urgestein
Tja, wenn Jansen das sagt, glaube ich es ungeprüft.
Also dürfte es auf einen Umtausch bzw. eine Rückgabe hinauslaufen.
Achtung:
In solch einem Fall könnte man auch einen zusätzlichen Schadenersatzanspruch wegen Nichterfüllung haben!
BID = 119356
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo meiko,
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich da nichts machen lässt.
Wenn der 2. Kreis mit Sensor zuzuschalten ist, fehlt da vermutlich nur die Versorgungsspannung dafür.
Poste doch von beien Teilen die E-Nr. und die FD Nr.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 119509
Habe gerade festgestellt, dass das Schild mit den entsprechenden Nummern beim Kochfeld abgelöst wurde. Beim Herd ist die ENr=E1320N2, und die FDNr=8403. Aber das bringt wahrscheinlich ohne die anderen Nummern nichts. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wußte ich ja nicht mal, dass es diese Nummern überhaupt gibt. Naja, morgen wird der Herd wieder abgeholt, wir sind dann eine Woche in Urlaub und solange haben die Zeit, das entweder zum Laufen zu kriegen oder wir müssen einen neuen Herd kaufen.
Danke trotzdem.
Meiko
BID = 119513
röhre Inventar
Ich kann nur bestätigen, das für die Zuschaltung eine Dauerspannung von 230 Volt angeschlossen werden muß.
Ich nehme weiter an, das die Restwärmeanzeige ebenfalls nicht funktioniert.
Wenn Du die Dauerspannung anlegst und eins von beiden nicht geht, die Drähte tauschen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675663 Heute : 4221 Gestern : 13317 Online : 404 28.3.2024 10:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0213840007782
