Privileg Herd Elektroherd 30540 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Privileg 30540 |
Fehler gefunden
BID = 449803
v6242 Gelegenheitsposter
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 30540
S - Nummer : 43900158
FD - Nummer : 3100138 (Produktions-Nr.)
mein o.g. Backofen hat folgendes Problem:
Beim Einschalten der Umluftfunktion reagiert nur der Ventilator, die Heizung funktioniert nicht. Es kommt nur kalte Luft. Die Funktion Ober- und Unterhitze funktioniert einwandfrei.
Kennt jemand dieses Problem und könnte mir dabei helfen? Bin für jeden Tip dankbar. Bis bald.
Mario |
BID = 449805
flumer Stammposter
Hallo Mario,
ACHTUNG 380/400V Starkstrom LEBENSGEFAHR!
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer die Netzsicherungen (meistens 3 in der Unterverteilung) raus und anschließend Spannungsfreiheit prüfen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Umluftheizung prüfen !
Dazu muß der Herd (wenn Einbauherd) ausgebaut und die Rückwand gelöst werden. Jetzt die Stecker an der Umluftheizung abziehen und die Anschlüsse der Umluftheizung mit einem Ohmmeter durchmessen.
Werte zwischen ca. 20 - 30 Ohm sind OK.
Diese Heizung, (Umluftheizelement) lässt sich bei den meisten Modellen nach Lösen des inneren Gebläseabdeckbleches im Herd von vorne entnehmen muß aber vorher von hinten im Herd gelöst und abgeklemmt werden. Dazu muß der Herd (wenn Einbauherd) ausgebaut und die Rückwand gelöst werden.
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
BID = 450078
Hallo flumer, danke für den Tip. Das Meßgerät zeigt keine Reaktion. Zur Kontrolle habe ich die untere Heizung gemessen, sie zeigt ca. 49 Ohm. Ist meine Annahme richtig, daß die Umluftheizung defekt ist? Dann muß ich sie wohl austauschen. Kannst Du mir evtl. sagen, wo ich das Ersatzteil bekomme und was es in etwa kostet?
Danke und Gruß Mario
BID = 450193
röhre Inventar
www.profectis.de
BID = 451186
Hallo Zusammen,
die Heizung war ausgebrannt. Ich bedanke mich herzlich bei Euch für die schnelle und kompetente Hilfe, und schließe den Thread.
Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180970277 Heute : 7357 Gestern : 9907 Online : 371 23.4.2024 19:24 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0238869190216
