Herd NEFF Gasherd
Fehler gefunden
BID = 211980
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Gasherd
FD - Nummer : E 2431N2/01
Typenschild Zeile 1 : E-AP 15-N
Typenschild Zeile 2 : MEGA 2439 A
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ja, ich weiß, am Gasherd ist nur die Zündung elektrisch, und alles doppelt gefährlich. Darum geht es auch gar nicht.
DerGriffvon der Backraumtür wackelt!!
Um den wieder zu befestigen, muß die Backraumtür zerlegt werden. Wie ist das ohne weitere Schäden zu verursachen möglich ?? Die einzigen zwei Schrauben, die ich gefunden habe (unten bei den Scharnieren) können nicht die Einzigen sein, weil die Tür im oberen Bereich immer noch zusammenhält
Ich habe wirklich keine Lust, wegen einem lockeren Griff eine Monteurstunde+ Anfahrt zu löhnen
BID = 212017
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Goetz,
leider kenne ich Deinen Herd nicht wirklich, jedoch
ist es oft so, dass man die Tür zunächst komplett
aus dem Herd aushängen muss,
dann an der Unterseite der 3-4 Blechschrauben (nicht die der
Scharniere) heraus dreht und dann die Tür unten abheben
kann. Oben ist sie nur durch Blechlaschen eingehakt.
Schau doch mal, ob das gehen könnte.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 212018
Jürgen288
Hallo Goetz,
DerGriff von der Backraumtür wackelt
anbei eine Explosionszeichnung und hoffe Du kommst damit weiter.
Gruss Jürgen
BID = 212357
Goetz
Der Plan sieht gut aus !
da habe ich wohl die Schrauben Po.3) nicht gefunden. Werde ich mir heute Nachmittag noch mal angucken !!
Danke
BID = 212516
Goetz
Hallo Jürgen,
hast Du eventuell noch einen Tip, wie die Glasscheibe abgeht (ohne Explosion) ich habe schon versucht, Richtung "Oben" zu schieben, bin mir aber nicht sicher, ob das richtig ist. Sie soll ja nachher auch wieder dran !
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139676134   Heute : 4904    Gestern : 17333    Online : 310        22.2.2018    11:32
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
