Miele Herd H 818 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 361745
Tutanchamun2107 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Mutterstadt
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 818
Kenntnis : Komplett vom Fach
an unserem Miele-Einbauherd funktioniert an einem Drehknopf die Beleuchtung nicht mehr. Wer weiß, wie man an die Beleuchtung herankommt? Von vorne sicher nicht!
Außerdem haben wir Kontakt-Probleme an der Uhr. Wenn die Spannung unterbrochen war, muss die Uhr neu gestellt werden, damit der Herd überhaupt wieder funktioniert. Dazu muss man 2 Knöpfe gleichzeitig drücken und am Drehknopf gleichzeitig die aktuelle Uhrzeit einstellen. Mit den Knöpfen gibt es die Kontaktprobleme. Hat da jemand Erfahrung mit? Eine neue Uhr ist so teuer, dass man den Herd gleich verschrotten kann. |
BID = 361761
Gilb Urgestein
Hallo Tutanchamun2107,
an die Beleuchtung gelangst du, wenn du den Herd etwas aus dem Schrank herausziehst und
dann, vorne oben auf dem Herd, die Blechverkleidung entfernst.
Die Uhr gibt es bei Miele nur komplett für einen Haufen Kohle.
Für weitere oder detailiertere Unterstützung brauchen wir hier die komplette Typenbezeichnung des Herdes
(Hinter der 818 folgen noch weitere Zeichen) und die Fabrik.Nr. vom Typenschild (im Türbereich oder auf der Rückwand).
Oben auf der Abdeckung des Herdes sollte auch ein Schaltplan kleben, dessen Nr. für uns hier auch interessant sein könnte.
(Aber das weißt du sicher, da du ja komplett vom Fach bist.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 363859
Hallo Gilb,
ich habe am Herd noch folgende Daten abgeschrieben:
Herd H 818E
Nr. 00/719132
Tutanchamum2107
BID = 363860
-DoPo entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Sep 2006 10:45 ]
BID = 363971
Gilb Urgestein
Hallo Tutanchamum2107,
die Beleuchtung der Schaltknopf-Skalen wird durch kleine Glühbirnchen (ähnlich denen einer Weihnachtslichterkette) realisiert.
Es sind 6 Stück dort eingebaut, sie haben 12 Volt und 1 Watt.
Miele Teile-Nr. 3297050, für 5,28 € pro Stück.
Wenn Du den Herd etwa 20 cm aus dem Schrank vorziehst (UND SPANNUNGSFREI MACHST!!!) und die Abdeckung vorne oben entfernst, kannst Du die Birnchen herauswinden (1/4 Umdrehung).
Die Schaltuhr mit einem Satz Drucktasten in verschiedenen Farben (braun und weiß) kostet 205,90 €.
Die Druckknöpfe / Schaltknöpfe gibt es auch einzeln, je nach Farbe und Art (3 verschiedene) kosten sie 1 bis 4 € pro Stück.
der Gilb
BID = 367716
Hallo Gilb,
zunächst einmal vielen Dank für deine Infos samt Teilenummern. Ich werde versuchen, diese Teile bei Miele zu kaufen. Bei Miele ist das oft nicht so einfach - da könnte ich Bücher drüber schreiben.
Nochmals zur Uhr: Die Uhr ist nicht defekt; sie hat aber ein Kontaktproblem. Zum Stellen der Uhr (Tageszeit) muss man 2 Tasten gleichzeitig drücken und am Drehknopf dann die Zeit einstellen. Und eine dieser Tasten hat offensichtlich Kontaktprobleme, so dass das Einstellen der Tageszeit zum Geduldsspiel wird. Man muss da immer richtig fummeln, bis man wenigstens irgendeine Zeit eingestellt hat, damit wenigstens Herd und Kochplatten funktionieren. Wenn die Uhr nur blinkt (z.B. nach Stromausfall, geht nämlich garnichts mehr. Hast du da auch einen Ratschlag? Kommt man an die Kontakte irgendwie ran z.B. mit Kontaktspray oder so?
BID = 367775
Gilb Urgestein
also der Ersatzteilversand von Miele ist eigentlich sehr schnell und genau.
Sie versenden meist noch am selben Tag.
Wenn du allerdings die Versandkosten sparen möchtest, könntest du über
einen Miele-Fachhändler bestellen. Da kann es natürlich passieren,
dass dieser erst Bestellungen sammelt, um den Mindestbestellwert für
den kostenlosen Versand zu erreichen.
Für die Uhr, die Miele nicht selber herstellt (ist es evtl. Kienzle oder
Diehl?) gibt es bei Miele keine Einzelteile oder gar Serviceanleitungen.
Da kannst du höchstens selber mal reinschauen, wenn sie überhaupt
zerstörungsfrei zu öffnen ist?
Oder, falls du sie nicht zur Programmierung brauchst, einfach überbrücken.
Ein Schaltplan lag dem Herd ursprünglich bei, ist meist auf der
oberen Abdeckung angeklebt.
Sonst kann ich dir einen Schaltplan besorgen.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691529 Heute : 7430 Gestern : 12674 Online : 409 29.3.2024 14:30 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0290620326996
