Miele Herd H 814 E
Serverzeit: 16 4 2024  10:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 814 E
BID = 456507
t_sch
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 814 E
FD - Nummer : 13/26613782
habe Probleme mit einer Platte des Kochfelds, der Thermostat scheint defekt zu sein: die Platte heizt nur ganz oder gar nicht. Es handelt sich um die vordere linke, die am meisten benutzt wird.
Das Kochfeld ist ein
Miele KM 124 LIWS/NIRO
Nr. 11/032713
Ein weiteres Problem, das schon seit Jahren besteht, mit dem wir aber leben können: Die Uhr hat keine Funktion mehr. Keine Anzeige. Eine ganze Weile hat sie mal nur zeitweilig funktioniert, dann hat sie gelegentlich geflackert. Es scheint sich um einen Wackelkontakt zu handeln. Aber wo soll ich suchen?
Gruß Thomas
BID = 456543
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thomas,
danke für die vollständige Meldung.
Da muß der Regler erneuert werden, Miele-Teile-Nr. 3478860 Regler 80.13040.600 230V, für 124,95 €.
Es handelt sich um einen 1-Kreis-Energieregler des Fabrikats EGO, den man unter 80.13040.600 evtl. günstiger im www bekommt.
Bei der Schaltuhr siehts schlechter aus: Teile-Nr. 2125360 für 254,67 €. (Würde ich weglassen / defekt lassen und eine "Eieruhr" benutzen. Der Herd wurde zwischen 1986 und 1992 gebaut.)
Um den Regler erneuern zu können, musst Du, BEI SPANNUNGSFREIEM HERD, diesen etwa 15 cm aus dem Schrank ziehen (ist mit 2 Schrauben an den Vorderkanten der Seitenwände befestigt) und das Abdeckblech oben vorne entfernen.
Den Schaltknebel des Reglers abziehen und dessen 2 Sechskantschrauben etwas lösen.
Viel Erfolg
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898426   Heute : 3244    Gestern : 9164    Online : 331        16.4.2024    10:48
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
