Miele Herd H268ET-KAT-1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Miele H268ET-KAT-1 |
Fehler gefunden
BID = 421312
rpbgoofy Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H268ET-KAT-1
S - Nummer : 14/27393983
('n bisschen mehr, als nur Ohm'sches Gesetz ist schon noch drin ...)
Nachdem mein Haushalt (Elektronikforum sei nochmals gedankt !) jetzt 1 Jahr lang störungsfrei lief, brauch ich nun doch wieder einmal HILFE !
Mein Herd "spinnt" ... nicht immer, aber immer öfter ...
Backofen einschalten :
- Programm wählen
- Temperatur (wenn nötig) korrigieren
... und dann geht's los :
- der Programmschalter "klickert"
- Temp.Anzeige, Uhrzeit und Beleuchtung flackern oder gehen ganz aus ...
bis ich den Programmwähler zwei oder drei Schritte vor oder zurück oder vor und zurück oder einmal ganz herum gedreht habe.
Dann wieder neu einstellen und es läuft ... oder ... siehe oben ...
Dieses Verhalten ist bislang nur SEHR SELTEN aufgetaucht, jetzt aber (fast) regelmäßig.
Hat jemand eine Diagnose und evtl. einen Reparaturvorschlag ???
Danke !
Gruß - rpbgoofy
Das Problem der Männer sind nicht die Frauen, sondern der Haarausfall ... (Lenin) |
BID = 421318
DMfaF Inventar
Moin!
Entweder hat Dein Programmschalter einen Defekt ( Kontakte verkohlt ) oder die Elektronik hat einen Schlag weg ( besser nicht, teuer ). Ich hatte mit diesem Herd bisher noch nichts zu tun, vielleicht kommt noch ein Kollege hinzu.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 421327
Gilb Urgestein
Hallo rpbgoofy,
hatte zwar auch noch nicht an solch einem Herd arbeiten müssen, jedoch vermute ich, wie mein Kollege, dass der Backofen-Wahlschalter (Betriebsartenwahlschalter) defekt ist.
Er hat, ausser 2 Netzkontakten, wohl noch ein paar kleine Kodierschalter hinten dran, die Kontaktprobleme haben.
Den Wahlschalter würde ich mal überprüfen und ggf. erneuern, er kostet ca. 35 € bei Miele.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch die gute Verbindung aller Stecker im Elektronikbereich prüfen.
Vor jeglichen Eingriffen bitte immer das Gerät zuerst spannungsfrei machen!!!
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 422219
Danke an DMfaF und Gilb für die Diagnose (bzw. den Versuch dazu )
Heute hatte ich Zeit (und zufällig auch den Satz Torx-Schraubendreher im Haus, ohne den ich gar nicht weiter gekommen wäre ...)
Wenn beide Fachleute sagen : "mit DEM Herd hatte ich noch nichts zu tun", dann beruhigt mich das doch ziemlich.
Und ich hoffe, es war wirklich "nur" ein Wackler. Ich habe den Wahlschalter herausgenommen (zweimal hinsehen und feststellen : ach ! SO einfach geht das ?), am Wahlschalter die Kontakte gelöst und wieder (richtig fest - bis zum hörbaren Rasten der Sperrklammern) angeklemmt und auch die vielen kleinen Multistecker an der Platine gelöst und wieder angesteckt ... Wahlschalter wieder eingesetzt, festgestellt : der sitzt jetzt ja viel besser als vorher ... Deckel drauf ... Herd zurück in die Nische ... Sicherungen wieder rein ... und : GEHT !
Alle möglichen Programmpositionen eingestellt, Änderungen vorgenommen und abgewartet, ob er "wieder spinnt" ...
Tut er nicht !
Wenn alle Probleme nur so einfach zu lösen Wären !
Ich sage Danke !
und darauf :
Herzliche Grüße - rpbgoofy
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692385 Heute : 8286 Gestern : 12674 Online : 454 29.3.2024 15:34 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0185539722443
