Miele Herd Einbau-Backofen H 818 B/C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Miele Einbau-Backofen H 818 B/C |
BID = 424858
Parik Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dresden
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Einbau-Backofen H 818 B/C
S - Nummer : 00/26832702
Typenschild Zeile 1 : Typ H818 B/C
Typenschild Zeile 2 : P=2,80 kW
Typenschild Zeile 3 : Nr. 00/26832702
Messgeräte : Phasenprüfer
Mein Miele Einbau- Backofen DELUXE H818 ist seit einem Stromausfall defekt. Das Display zeigt normaler Weise grün die Zeit. Jetzt ist da nur ein rotes T welches auf der Seite liegt. Foto ist mit hochgeladen.
Dieses geht nicht weg, egal welchen der Knöpfe man drückt oder dreht.
Zeiteinstellung zum Backen/Braten, Timerfunktion ect. funktionieren nicht.
Die Backröhre selbst funktioniert einwandfrei, halt nur ohne Steuerung.
Der Kundenservice (Ferndiagnose) meint, es müsse das gesamte Uhr-Modul für 300,00 Euro Materialpreis getauscht werden. Das sprengt unsere Familienkasse völlig. Anderseits schmeckt der angebrannte Kuchen auch nicht wirklich.
Wer hat eine Idee? Irgendwie muss doch ein Reset der Elektronik möglich sein.
MfG und DANKE
Parik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Parik am 25 Apr 2007 21:53 ]
- Gerätedaten angepasst - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Apr 2007 22:05 ] |
BID = 424870
Gilb Urgestein
Hallo Parik,
willkommen im Forum.
Schalte die Stromversorgung (Sicherung(en) in der Elektro-Verteilung der Wohnung) noch mal für etwa 1 Stunde aus.
Wenn sich die Uhr nach dem Wiedereinschalten dann nicht erholt hat, ist sie wohl kaputt.
Du kannst dann einen Kurzzeitwecker (Eieruhr) kaufen oder den Handywecker oder ähnliches stellen oder eine neue Miele-Herdschaltuhr, die sogar 350,- Euro (mit MwSt., jedoch ohne Montage- und Fahrtkosten) kostet.
Mit bedauernden Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 425091
Danke für die Antwort. Das gefällt mir gar nicht.
Wie bekomme ich die genaue Bezeichnung für das benötigte Ersatzteil heraus?
In welchen Backöfen (eventuell auch Konkurrenz)ist genau dieses auch verbaut?
Ist es irgendwie möglich, einen Bauplan/Schaltplan davon zu bekommen?
Gibt es eine Anleitung wie ich dieses Teil aus dem Backofen ausbauen kann?
Ich frage, weil ein versierter Bastler mit dem Plan dieses Teil möglicher Weise reparieren könnte. Und zweitens, weil im Wertstoffhof etliche Miele Backöfen stehen.
MfG Parik
BID = 425123
Nachtrag: Die Sicherung war den ganzen Tag raus, nun ist das Display ganz dunkel.??
Laut Anleitung ist der korrekte Begriff:
"elektronische Zeitschaltuhr F 140"
Schön wäre ein Schaltplan.
MfG Parik
BID = 425148
Gilb Urgestein
Hallo Parik,
huu, jetzt hast Du es aber eilig, dass Du mich noch per PN auf deine neuen Beiträge hinweisen musst?
bin doch schon da!
Von der Uhr selber gibt es keine Pläne, höchstens bei Miele selbst, aber die rücken die nicht heraus.
Der Schaltplan vom gesamten Backofen klebt entweder oben drauf, auf dem Backofengehäuse, oder Du hast ihn "gut" weggeheftet (oder der Lieferant).
Du kannst Schaltuhren mit der Miele Ersatzteilnummer 3326240 oder 2262542 an deinem Backofen verwenden.
Die Type der Schaltuhr ist 13144-012, Hersteller bzw. Zulieferer kann ich so nicht sagen, steht evtl. aber drauf.
Evtl. findest Du bei www.verwendungszentrum.de (dort die rechte Bildhälfte anklicken) etwas passendes Gebrauchtes, mit Garantie.
Leider habe ich keinen Schaltplan speziell für deinen Backofen finden können, hänge aber mal einen sehr ähnlichen hier an.
(Die Uhrenvariante deines Backofens dürfte die obere sein.)
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 427319
die Uhr ist jetzt ausgebaut und geht nun zu einem Bastler. Mal sehen was der herausbekommt. Die Schwierigkeit ist darin der fehlende Schaltplan. Aber auch der Hersteller Fa. Diehl rückt keinen raus. Aus Sicherheitsgründen.
Miele baut zumindest diese Uhr seit 1996 nicht mehr ein.
Drauf seht: Diehl 13144-019 Typ 314-40 T.-Nr.33 26 290
gestempelt ist: 31 05 21 darunter T105.
Der hochgeladene Schaltplan ist nicht schlecht. Aber am Monitor schlecht lesbar, ausgedruckt noch schlechter.
Könntest Du BITTE den Plan noch einmal direkt per Mail als Datei in Originalgröße versenden? Parik (äht) web.de
Falls Interesse an Fotos der ausgebauten Uhr besteht, einfach kurz melden.
Ein schönes WE wünscht allen
Parik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Parik am 6 Mai 2007 15:43 ]
BID = 427365
Gilb Urgestein
Jo,
du alter Quälgeist,
schau mal in dein web.de-Postfach.
Schönen Sonntag noch
der Gilb
BID = 430953
die Antwort vom Bastler ist da: Chip kaputt...
NEC Japan
D7528ACU222
ORB-FC
9252EY003
das steht drauf. Ich finde aber im Netz nichts.
Wo kann man diesen Chip herbekommen? Wer weis was?
Danke und viele Grüße
Euer Parik
BID = 431047
Gilb Urgestein
Hallo Parik,
evtl. ist der Chip nur für den Schaltuhrenhersteller gebaut worden.
Erstelle doch mal eine Suchanfrage hier im Unterforum "Suche" oder "Bauteile".
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
(der keine Details zu den Bauteilen der Platinen vorliegen hat.)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687084 Heute : 2978 Gestern : 12674 Online : 320 29.3.2024 8:51 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0508000850677
