Küchenfreund Herd Elektroherd
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  10:29:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Herd Küchenfreund
BID = 213740
DJ_Schorschi
Und hier die Anschlüsse an das abgemahnter Begriff feld.
BID = 213744
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Energieregler ist von HTS in Mettmann geliefert worden.
Da würde ich nicht unbedingt meine Hand ins Feuer legen,dafür,daß er paßt.Habe mal nen BR-Schalter für rund
40€ geliefert bekommen . Der hat nie und nimmer gepaßt.Aber
gute 40 € gelöhnt für ein Teil was handelsüblich zwischen
10 und 20 € angesiedelt ist.
Fröhlich
BID = 213746
DJ_Schorschi
ich habe für 2 Stück mir versandt 70,- euro bezahlt.
Geht also noch. Ich hoffe doch die teile passen. Sonst drehe ich durch. Hat den jemand nen Tip?
Gruss,
Schorschi.
BID = 213772
DJ_Schorschi
so ich habe es jetzt folgendermassen angeschlossen:
alter neuer
regler regler
phase P2
Load1 2
Load2 4
N P1
Pilot S2
Jetzt ist es so:
1. leuchtet die an LEuchte nicht
2. geht nur ein teil des abgemahnter Begriff feldes je nachdem wie ich die Anschlüsse 2 und 4 vertausche.
Was mache ich falsch?
Gruss schorschi.
BID = 213997
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Schorschie,
Auf dem Originalenergieregler sind die Anschlüsse folgendermasser beschriftet:
- phase
- load1
- load2
- Pilot
- N
Auf dem Neuen:
- P1
- P2
- S1
- S2
- 2
- 4
- 5
Daher würde ich
Phase auf P2,
N auf P1,
load1 auf 4,
load2 auf 2,
Pilot auf S2 stecken.
Dann muss noch eine Brücke zum S1 gesteckt werden:
Da würde ich erst mal eine vom P1 (zu S1) stecken.
Wenn die Kontrollleuchte dann nicht geht,
die Brücke statt auf P1 dann auf P2 legen.
Versuch macht kluch
Viel Erfolg
der Gilb
(ist leider nicht ganz mein bevorzugtes Gebiet, aber es scheint sonst niemand zu antworten.)
BID = 214020
DJ_Schorschi
ne brücke von P2 auf S1 war schon drin.
Leuchten tut die Leuchte nicht. Ist momentan auch nicht soo wichtig.
Was seltsam ist dass nur eine von den 2 Flächen angeht.
Was kann den dass sein. Was passiert eigentlich wenn ich die Anschlüsse von P1 und P2 verdrehe. Ich kapier noch nicht so ganz wie diese Leistungsregler funzen.
gruss,
schorschi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DJ_Schorschi am  2 Jul 2005 11:01 ]
BID = 214029
Gilb
Hi Schorschi,
sind das bei Deinem Herd 2-Kreis-Kochzonen,
also z.B. mit einem inneren kleineren Heizring
und einem äusseren, zuschaltbaren Heizring?
Dazu benötigt man dann auch 2-Kreis-Energieregler
und es gehen 3 Leitungen zur jeweiligen Kochzone.
Am 2-Kreis-Regler ist der Anschluss für die 2. Zone
dann mit 4a gekennzeichnet.
Bei Deinem Regler könnte das auch die 5 sein
Hoffe, dass sich noch ein anderer Forenkollege mal
damit beschäftigt, da ich Deine Regler nicht kenne.
Bedauert
der Gilb
BID = 214044
DJ_Schorschi
wie ich oben beschrieben habe ist es ein 2 Kreisregler und ein 2 Kreisherd.
Die 5 ist bei desem Regler nicht belegt.
gruss und danke,
Schorschi.
BID = 214047
VA-Schraube
Was Du geliefert bekommen hast sind Einkreisregler.Es fehlt der Anschluß 4a.Klemme Pilot am alten Regler ist nur eine Anzapfung von P2.Schau mal bei Josef Link
Gruß VA-Schraube
BID = 214049
VA-Schraube
Link haut nicht hin.Vielleicht jetzt Link
BID = 214051
Gilb
Hallo Schorschi,
es gibt keinen 2-Kreis-Herd,
mag sein, dass Du dort eine oder zwei
2-Kreis-Kochzonen hast.
Geht die Kontrollleuchte denn jetzt?
Kann es sein, dass die 5 nur beim Drehen im Uhrzeigersinn beschaltet ist,
und nicht, wenn Du gegen den Uhrzeigersinn drehst?
(Wieso meldet sich hier eigentlich kein anderer Forenkollege mal zu Wort? (edit: VA-Schraube hat sich gerade dazwischen geschaltet, Danke.))
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  2 Jul 2005 11:59 ]
BID = 214053
DJ_Schorschi
cooler link. Danke.
Wenn es sich um einen Einkreisregler handelt. Warum hat dieser in der Mitte nen Rastpunkt und lässt sich in beide richtungen wie die Originalregler drehen.
Ja es geht nur wenn ich im Uhrzeigersinn drehe.
Auf dem lieferschein steht auch 2 KReisregler drauf.
Ich kapiers nicht.
Gruss,
schorschi.
BID = 214066
Gilb
dann mach Load2 mal auf 5
BID = 214100
VA-Schraube
Hallo Gilb,
5 ist bei dem Schalter nicht belegt.Links auf dem Bild ist 2x P2(sonst würde die Bezeichnung nicht in der Mitte stehen.Der eine entspricht also Pilot vom ursprünglichen Schalter.
Gruß VA-Schraube
BID = 214121
Gilb
Hallo Schorschi,
wenn das noch nichts brauchbares geworden ist, bitte ich Dich,
noch mal Fotos zu machen.
So dass diese lüsterklemmenähnlichen Steckverbinder und die Energieregler zu erkennen sind.
Ich habe den Eindruck, dass der N bei Deinem Herd überhaupt nicht geschaltet wird, ständig an den Kochzonen anliegt.
Bedenke bei dem Foto, dass der unterer Teil durch das Server-Logo überdeckt sein könnte, und so, wie beim bereits vorhandenen Foto, nicht erkennbar ist.
Das muss doch hinzukriegen sein
Freundlichst
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180934737   Heute : 2076    Gestern : 9165    Online : 614        20.4.2024    10:29
