JUNO Herd (Electrolux) Mod. E 514.2F WS
Serverzeit: 16 4 2024  12:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd JUNO (Electrolux) Mod. E 514.2F WS
BID = 483853
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : JUNO (Electrolux)
Gerätetyp : Mod. E 514.2F WS
S - Nummer : FNr. 137 412557
Typenschild Zeile 1 : Ident 910 11540-06
Typenschild Zeile 2 : Art.-Nr. 7 11540-06
Hallo Kollegen,
wie so oft erreicht einen der Hilferuf in/aus der Ferne...
Und dann ist diesmal auch noch der verwandschaftliche Weihnachtsbraten in Gefahr.
Man möchte also helfen.
Daher meine Frage an die Leute mit Zugriff bzw. Erfahrung:
Wie aufwendig ist es, bei jenem Standherd das Heizelement Unterhitze auszuwechseln (vermutlich Isolationsfehler)?
Ist wohl rückseitig verschraubt. Aber eben offenbar untenrum alles verkleidet.
Was muß weg, um da dranzukommen?
Wieviel Stunden/Tage muß ich als mäßig Geübter, wenn gleich nicht gänzlich Ungeschickter kalkulieren?
Habt Dank!
(der noch schnell nen verreckten Warmwasserspeicher flottmachen soll...)
BID = 483935
Ewald4040
Die Rückwand abnehmen, dann sitzt die Heizung unter dem Muffel und ist nur eingeschoben. Klammern aufbiegen und herausziehen. Die Heizung hat die ET-Nr. 125029708900 und kostet bei AEG 54,31€ +Mwst+Versand. Ca 15 Min. Arbeit.
Frohe Weihnacht
Ewald4040
BID = 483943
DMfaF
Das sollte unser Sam in 1 Stunde geschafft haben, mit Kaffeepause!
BID = 483974
Danke.
Nur - wenn es denn so wäre!
Ist es aber leider nicht (das wär der Standard-Fall, den ich zur Not auch noch in Dunkeln hinbekäme...).
Ich hab mir das Ding inzwischen mal angesehen (und das Element abgeklemmt, daß zumindest mit Oberhitze weitergearbeitet werden kann).
Die hintere Muffelverkleidung geht an der Stelle durch, die Heizung ist offenbar von vorne/unten eingeschoben und hinten zusätzlich mit Gewindestangen befestigt (zumindest befinden die sich links und rechts neben den durchgeführten Kontakten). Außerdem gibt es eine untere Abdeckung der Wärmedämmung zur Schublade hin...
Ich krieg das sicherlich hin, kann aber im Moment eben nicht abschätzen, wie aufwendig die Zerlegeaktion wird. Evtl. gibt es ja einen mir nicht geläufigen Trick oder ich hab nen falsch Gedankenansatz?
Oder meint Ewald mit "Rückwand" die innenliegende hintere Muffelverkleidung? Um die zu demontieren, ist wohl die halbe Verdrahtung des Gerätes auseinanderzupflücken.
Was hat sich der Konstrukteur dabei gedacht?
P.S.
Ich fang dann halt mal mit der Kaffeepause an bzw. schau, ob ich ein passendes Heizelement auftreibe.
BID = 484010
Tommi 05
Hi Sam!
Schicke Dir mal ne Explo.Vielleicht hilfts weiter.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 484050
Danke.
Also muß man wohl doch von hinten dran. Wird demnach ne größere Aktion...
Mal sehen, ob wenigstens das bereitgestellte Auschlachtteil paßt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899290   Heute : 4108    Gestern : 9164    Online : 536        16.4.2024    12:22
