Imperial Herd Elektroherd HX 3661 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 417013
marimba65 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: buxtehude
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : HX 3661
S - Nummer : 00/006568
FD - Nummer : 0001106400915006568
Guten Tag zusammen,
der o.g. Elektroherd von Imperial kann sowohl mit Ober und Unterhitze backen, als auch mit Umluft.
Bei der Umluftfunktion tritt nun folgender Fehler auf:
Die Umluft selbst, also das Gebläse, funktioniert noch. Nur heizt der Ofen dann nicht mehr. Bei den anderen Funktionen (Ober und Unterhitze) funktioniert das Heizen noch. Nur in Verbindung mit der Umluftfunktion nicht.
Was kann der Grund dafür sein? Nur eine defekte Sicherung oder muss ein Teil ausgetauscht werden?
Vielen Dank im voraus.
Marimba65
BID = 417025
sam2 Urgestein
Hallo marimba,
erstmal willkommen im Forum!
Die Umluft arbeitet mit einem eigenen Heizkörper, der ist wahrscheinlich defekt. Es könnte aber auch eine andere Unterbrechung vorliegen.
Da Du jedoch keinerlei Fachkenntnisse hast, ist dringend zu empfehlen, die Reparatur durch einen Techniker ausführen zu lassen. Ist erschwinglich und lohnt sich in jedem Fall.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 417348
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Schließe mich Sams Meinung an. Hat einmal Sicherung oder FI ausgelöst. Um den Heizkörper zu wechseln muß das Gerät ausgebaut werden sowie im Backraum die Rückwand und von außen die Rückwand abgenommen werden. Ohne Kenntnis der Materie würde ich Dir auch zum Kundendienst raten sollte alles zusammen eigentlich nicht mehr als 200€ kosten.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920981 Heute : 5882 Gestern : 9237 Online : 502 18.4.2024 18:33 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0214788913727
