Imperial Herd EHT 1372 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 389138
melcom39 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Münster
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : EHT 1372
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich wurde von einer Bekannten zu Ihrem defekten E-Herd gerufen. Problem war das weder Umluft noch Ober- bzw. Unterhitze funktionierte.
Im Display wurde der Fehler 70 angezeigt. Die Uhr zeigte 00:00 an und blinkte. Im Handbuch steht zum Fehler 70 "Kundendienst anrufen" (echte Hilfe dieses Handbuch) . Der schon angerufene Kundendienst hatte vorab um Prüfung aller 3 Phasen gebeten. Hab ich geprüft, alle da. Alle Anschlußschrauben vom Netzeingang einmal nachgezogen. Alles Top.
Sicherungen raus geschmissen und nach 10 sek. wieder rein. Uhr eingestellt, Backofen eingeschaltet und lief.
Oberhitze, Unterhitze und Umluft funktionieren wieder.
Ich dachte jetzt schon ich hätte heilende Hände wurde dann aber 3 Tage später wieder angerufen und bekam die Nachricht das der Fehler wieder das ist.
GAnze Prozedur von vorne und volle Funktion wieder da.
Hielt diesmal aber nur 2,5 Tage und das Drama ging wieder los.
Laut Kundendienst muß die Komplette Uhr mit Platine getauscht werden, Preis 500,- EUR. Finde ich ein bißchen heftig bei einem 14 Jahre alten Herd.
Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen und mir die Ursache nennen.
1000 Dank vorab für jeden Geistesblitz! |
BID = 389238
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Eigentlich müßte H70 da stehen da es nach Strom einschalten(Uhr blinkt) die Programmierung anzeigt. H für Herd und 70 für 70cm breites Gerät. Das ist keine Fehlermeldung. Zum Problem selber da schaltet sich die Elektronik immer selber die Spannung ab und es kommt das Uhrblinken wo nichts geht bis sie gestellt ist. Kannst Du mal ein Bild von der Elektronik und der Gesamtansicht von oben wenn Du die vordere obere Verkleidung abgenommen hast(die wo auch die Stecker vom Kochfeld durchgehen). Nur um sicher zu gehen das ich die richtige Elektronik meine bin mir nicht ganz sicher.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen. |
BID = 389831
Hallo zweiter Knuddel,
habs gefunden. Hier die Fotos.
Wäre schon toll wenn Du mir da weiter helfen könntest.
1000 Dank vorab.
Ach noch was die Uhr hängt an Phase L3.
Hab die Uhrzeit neu eingegeben jetzt läuft der Herd wieder . Nur wie lange ?
Gruß Uli
BID = 389889
Ist leider ein mir bekannter Fehler und wir haben in dem Fall auch immer die Uhr gewechselt. Auf der Uhr schaltet ein Bauteil kurz die Stromversorgung zur Elektronik ab und die Elektronik fängt wieder mit dem Uhrblinken an und nichts geht erstmal bis man die Uhr stellt. Der Fehler kommt leider auch im Betrieb so das man irgendwann den Backofen und die vorderen Platten nicht mehr vernünftig benutzen kann. Im Kundendienst haben wir wie schon geschrieben immer die Uhr wechseln müssen. Falls Du jemand hast oder selber bist der sich in Elektronik gut auskennt könnte man noch nach einer kalten Lötstelle (meine Vermutung) oder defekten Varistor auf der Uhr suchen.
Der einzelne Trafo davor hat nichts damit zu tun der ist nur für die Schalter der Topferkennung.
MfG Kuddel der Dir leider nicht wirklich helfen kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688347 Heute : 4241 Gestern : 12674 Online : 504 29.3.2024 10:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0409779548645
