BID = 429064
missymaus Gerade angekommen
mit meinem neuen herd stimmt was nicht mal funktioniert er und mal nicht der kundendienst konnte den fehler auch nicht finden was kann ich jetz tun wann wird ein gerät ausgetauscht ?
-Edit von sam2: "Überschrift" (war: "mit meinem neuen herd stimmt was nicht und der kundendienst findet den fehler auch nicht was kann ic") durch unserer Systematik entsprechende ersetzt.
P.S.
Was soll solch ein unlesbarer Blödsinn als Überschrift???
Edit: Herdtyp nachgetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mai 2007 10:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 13 Mai 2007 11:30 ] |
BID = 429067
Der Händler darf 3 mal nachbessern, danach kannst du das Gerät zurückgeben.
BID = 429068
das problem ist nur das das problem nur ab und zu mal vorkommt und wo der kundendienst da war war alles ok so ist das ja immer .
der herd ist zwei wochen alt .
BID = 429069
Gib doch mal ein paar genauere Infos, vielleicht kann ja jemand von den Haushaltsgeräten helfen.
Das da überhaupt nichts reagiert ist sehr komisch.
Ich schieb das ganze mal da rüber.
BID = 429072
mal läuft er einwandfrei und dann fängt er an zu knacken un geht aus einfach so .
BID = 429076
Also hat ein Herd ohne Hersteller, ohne Modellnummer und nur mit einer Platte einen Aussetzfehler?
So macht das keinen Spaß...
MEHR INPUT!
BID = 429084
Ewald4040 Urgestein
Man kann das ganze Ratespiel beenden wenn die Erzeugnisdaten und der Hersteller bekannt sind.
BID = 429165
sam2 Urgestein
War der Kundendiensttechniker vom Hersteller oder vom Händler?
Wenn vom Hersteller - direkt beauftragt oder über den Händler?
Gekauft bei Händler vor Ort (mit Lieferung oder ohne) oder bei Versandhändler?
Wer hat den Herd angeschlossen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mai 2007 9:41 ]
BID = 429173
Der Herd ist von der Firma Ignis von Bauknecht Modell AKS2/200IX und wurde zusammen mit der Küche im Möbelhaus gekauft und von deren Spedition geliefert .
angeschlossen hat den ein Bekannter der ist Elektriker.
Der Kundendienst kam vom Hersteller und hat den fehler leider nicht gefunden !
Habe das Gerät erst zwei wochen das kann doch nicht schon Kaputt sein !
Ist das denn so schwer das gegen ein anderes auszutauschen?
BID = 429178
sam2 Urgestein
Naja, ganz langsam wird es...
Aber es fehlt noch ne wichtige Antwort!
| Wenn Kundendiensttechniker vom Hersteller - direkt beauftragt oder über den Händler? |
Und:
Klar kann das Gerät nach zwei Wochen (oder weniger) schon kaputt sein!
Heutzutage sind leider eine erkleckliche Zahl von Geräten schon bei Lieferung defekt. So manche Hersteller haben nämlich die Endkontrolle auf den Endverbraucher verlagert (das spart Geld...).
Und auch Euch konnte es doch nicht billig genug sein, oder? Sonst wäre es ja kein Billichwillich-Gerät von IGNIS geworden...
Denn:
Schwer ist es nicht, das Gerät auszutauschen. Nur eben teuer!
Und Du hast eben schlicht (noch) keinen Anspruch darauf.
Außerdem wäre das keine Sache des Herstellers, sondern des Händlers.
Unschön ist dabei natürlich, daß es sich um einen Aussetzfehler handelt. Das verkompliziert das Ganze.
Habt Ihr denn die Küche schon vollständig bezahlt?
P.S.
Auf dem Typenschild stehen bestimmt noch viel mehr von den netten Nümmerchen!
daüber freuen sich die Kollegen, ganz gesonders über die langen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mai 2007 10:54 ]
BID = 429194
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 393 Wohnort: Nähe Ulm
Wurde schon geprüft, ob irgendwo eine Klemmstelle nicht 100%ig ist.
Ich hatte mal einen Fall, da waren in einer UV an 3 oder 4 Automaten eingangsseitig die Schrauben nicht angezogen, es kam aber erst nach 2 Jahren zu Probleme, weil die Herdfunktion gestörrt war. Der Kundendienst war zweimal da, beim 1.mal wurde irgendeine Platine gewechselt, beim 2.Mal wurde der Fehler in de UV gefunden.
Habe dann die verkokelten Automaten ersetzt.
P.S. Unsere Firma war diesmal unschuldig
BID = 429263
Ich habe die nummer vom Kundencenter von dem Möbelhaus bekommen und habe dann da angerufen und die haben mir gleich einen Tag gesagt wann einer vom kundendienst kommt.
Und der war ja auch da !
Ja die Küche ist schon bezahlt !
Aber ich habe gehört das man doch irgendwie 14 tägiges umtauschrecht hat oder stimmt das nicht ?
BID = 429266
sam2 Urgestein
Ein derartiges allgemeines Umtauschrecht gibt es nicht.
Eventuell verwechselst Du das mit dem 14-tägigen Widerrufsrecht (nur bei Haustürgeschäften) oder dem ebenfalls 14-tägigen Rückgaberecht (nur bei Versandkauf).
Kommt also drauf an:
Wenn Du (von Zuhause etc.) rein nach Katalog bestellt hast UND die Küche eine Standardware ist, also NICHT auf Maß gearbeitet), würde ein solches Rückgaberecht bestehen.
Warst Du aber persönlich in jenem Möbelhaus, geht da nix!
BID = 429267
Ja habe ich mir schon gedacht trotzdem Danke für die hilfe !
Werde den Kundendienst jetzt nochmal bestellen und laut meiner Garantie wenn er da dann wieder nicht gefunden hat das problem wird da gerät ausgetauscht das ist doch richtig oder ?
Kann den sowa sein das der das problem echt nicht finden kann vertehe das nicht das gibt es doch nicht oder ?
BID = 429273
sam2 Urgestein
Nein.
Erstens hat er drei Versuche frei.
Und zwar für Reparaturen! Austausch erfolgt i.d.R. nur, wenn Reparatur nicht möglich.
Zweitens zählen die nur, wenn auch ein Fehler nachweisbar ist.
Es kann Dir also stattdessen passieren, daß Du für den erneuten nutzlosen Kundendiensteinsatz zur Kasse gebeten wirst!
Daher Empfehlung:
Erstmal abwarten, solche Fehler treten gerne mit der Zeit in kürzeren Abständen und hartnäckiger auf.
Dann erst wieder den Kundendienst rufen.
Und natürlich kann das sein, daß er das Problem nicht findet! Wie soll er das bitte auch anstellen, wenn der Fehler nicht auftritt, während er vor Ort ist???
Vielleicht bestellst Du besser nen Hellseher...
