Gorenje Herd Elektroherd E54V2-E4 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 390730
un63 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Krefeld
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : E54V2-E4
S - Nummer : 21330081
ich habe leider ein Problem,
unser Backofen ist komplett tot,es funktioniert weder
Umluft,noch Heitzspieralen,ein bekannter Elektriker hat nach Schaltplan nachgemessen und sagt das er funktinieren
mueste,hat aber den Verdacht das die Übertemperatursicherung
defekt ist,aber er findet sie nicht.
Kann mir bitte jemand helfen !!!!!!
mit vielen dank
UN63 : |
BID = 390775
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Der Herd hat glaube ich eine Schaltuhr.Wenn diese nicht eingestellt oder defekt ist,funktioniert die Backröhre nicht.Ja genau,hab grad die Zeichnung vor mir.Programmiert die Uhr,dann sehen wir weiter.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 390966
Habe ich leider vergessen zu sagen,
der Ofen hat Oberhitze, Unterhitze, und Grill,
aber keine Zeitschaltuhr.
Aber trotzdem danke für den Tip.
UN 63
BID = 390976
sam2 Urgestein
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen!
Eine Unterbrechung im Backrohrkreis eines Elektroherds sollte ein Elektriker sogar ohne Schaltplan lokalisieren können...
Tipp:
Nachtrag:
Liegen denn am Klemmbrett alle drei Außenleiter an (ich unterstelle einen regulären Drehstromanschluß)?
Nicht daß es zum Bleistift ne abgebrannte Ader an einer Seite der Herdanschlußleitung ist. Wird immer wieder gerne genommen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Dez 2006 17:40 ]
BID = 391004
Das kann doch nicht sein!Unterhitze,Oberhitze u. Grill.In Deinem Posting hatte er noch Heißluft? Hab mir die Unterlagen nach Deiner Bezeichnung noch mal rausgesucht. Diese Bezeichnung trifft einen Standherd mit Glaskeramikfeld,Schaltuhr,Multifunktionsbackofen.Wenn das nicht so ist,stimmen Deine Daten nicht.Wenn der Elektrische die Sicherung sucht,diese Herde haben keine.
Tommi
BID = 391398
Habe jetzt die Garantie Karte und den Backofen fotografiert
wegen Daten, und zu zeigen das er keine Zeitschaltuhr hat,
ich danke für die bisherigen Tips!!!
UN63
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 391401
Habe jetzt Fotos vom Garantieschein,
und vom Backofen gemacht damit man erkennt das er keine Zeitschaltuhr hat,
und Danke für die Tips bisher!!!!!!!
UN63
BID = 391403
noch das Foto vom Garantieschein
UN63
BID = 391494
Noch mal mit ART. Nr. gesucht.Kommt wieder Herd mit Schaltuhr.Aber egal.Bei diesem Gerät ist ein Sicherheitsthermostat verbaut. Findet der Elektrische hinten neben dem Ventilator für die Umluft. Geräterückwand abbauen und vom Klemmbrett her die Kabel vom Nulleiter verfolgen.Der für den Backraum geht über diese Sicherung.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938011 Heute : 5353 Gestern : 9165 Online : 401 20.4.2024 16:25 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0269680023193
