Constructa Herd Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Constructa |
Fehler gefunden
BID = 153501
DodgerTheRunner Gesprächig
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Constructa
Hallo Leute,
ich habe keine defekten Geräte, aber vielleicht kann mir doch jemand helfen.
Ich habe einen Herd von Constructa (E-Nr.: CH11550) mit einer Edelstahl-Kochmulde.
Jetzt habe ich von einem Bekannten ein NEFF-Ceran-Feld (E-Nr.: M1511N0) bekommen.
Ein vergleich auf der Constructa-Homepage hat mich darauf schließen lassen, dass ein Constructa-eigenes abgemahnter Begriff -Feld nahezu identisch mir dem NEFF-Feld ist.
Also hab ich das Neff-Teil mal probehalber angeschlossen und eingeschaltet.
Folgendes Fehlerbild:
Die Platten heizen auch bei Schalterstellung 1 voll auf.
Bei den kleinen Platten klackt es nach kurzer Zeit (Relais??) im Schalter und die Platten gehen aus.
Weiteres Merkmal: Bei dem Constructa-Feld sind die großen Platte links oben und rechts unten, bei Neff genau umgekehrt. Bei der Edelstahl-Mulde sind die Platten wie bei der Neff angeordnet.
Reicht es vielleicht, wenn ich die Stecker woanders reinstecke?
Dann stimmt halt die Beschriftung auf den Schaltern nicht mehr mit der Position der Platten überein.
Hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Dodger |
BID = 153512
röhre Inventar
Ist doch nicht Dein ernst oder?
Ist doch egal wo welche Heizung sitzt.
Hauptsache, der entsprechende Schalter schaltet die entsprechende Heizung.
BID = 153534
Fröhlich Schreibmaschine
Endlich mal ein Teilnehmer in diesemForum,der keine defekten Geräte besitzt.Aber mal wieder auf geiz ist billig & co reingefallen ist.-Sorry,meine Vermutung-
Versuche es mal aufzuklären.
Herd,Edelstahlplatte mit Siebentakt-Gußkochplatten und abgemahnter Begriff feld,das sind drei komplett verschidene Geräte.Hierbei
spielt der Hersteller eigentlich eine untergeordnete Rolle.
Das Grundgerät ist in diesem Fall der Herd,auch Backröhre
genannt.
Das Kochfeld (Ceranfeld)muß zum Grundgerät kompatiebel sein.Dies ist hier augenscheinlich nicht der Fall.Gib deinen Bekannten das abgemahnter Begriff feld zurück (es ist auf keinen
Fall ein abgemahnter Begriff feld mit 7-tackt Kochstellen.Laß Dich beim
Fachhändler beraten,welches abgemahnter Begriff feld für Deine "Backröhre" passt,oder baue Dein altes Feld wieder ein.
Fröhlich
BID = 153537
Geiz-Vermutung ist falsch!!
Der hat das Feld geschenkt bekommen, bräuchte aber neue Schalter, die in etwa 300,- Euronen kosten würden. Also wollte er das Ding verkaufen und da Constructa und Neff augenscheinlich baugleich sind (gleiche Stecker, teilweise selbe Ersatzteilnummern, beides auf der Homepage von Constructa zu haben etc..) ist es doch nur logisch, wenn er erst einmal bei nem Bekannten nachfragt, ob er es brauchen könnte.
Aus der Anleitung meiner "Backröhre" hab ich die E-Nr. verschiedener abgemahnter Begriff -Felder, die zu derRöhre kompatibel sind. Auf der Constructa-Seite sind auch die Explosionszeichnungen erhältlich. Nun gibt es ein Feld von Constructa, das genau so aussieht, wie das von Neff. Die Platten haben dieselbe Leistung, die Wärmeanzeige ist die selbe usw.
Aber egal...
kann mir wenigsten jemand sagen, ob dieses klacken unter Umständen ein Überhitzungsschutz ist oder so?
Wieso ist ein Stecker (alle vierpolig) voll belegt und die anderen nur mit zwei Leitungen?
Dodger
BID = 153543
Hallo Dodger
wollte Dich doch nur mal aus der Reserve locken.
Also jetzt mal ernsthaft,gib bitte noch die E-Nr.:
von dem Edelstahlfeld durch und ich Schau morgen mal
was man machen kann.
Fröhlich
BID = 153600
Das wäre echt super, wenn du da mal schauen könntest.
Die Edelstahl-Mulde hat die E-Nr. CM11151 /01 und die FD-Nr. 7806.
Nochmal zu dieser 7-Takt-Kochplatte. Was bedeutet das? (nur ne kurze Übersicht:wink: ) Aus den Reglern sind nämlich 12 Skalenteile, ist das dann nicht ne 12-Takt-Platte?
Dodger
BID = 153613
röhre Inventar
Es gibt keine 12-Takt-Schaltung.
In diesem Fall ist es ein stufenloser Regler.
BID = 153616
sam2 Urgestein
BID = 153684
Hallo Dodge,
hier nun die versprochene Antwort.
Deine Mulden sind erst einmal kompatibel.
Die zwei zusätzlichen Kabel an dem einen Stecker
dienen der Stromversorgung der Restwärmeanzeige,welche
bei der Edelstahlmulde nicht vorhanden ist.
beim Einschalten des abgemahnter Begriff feldes müssen auch die Heizungen
aufleuchten.Diese werden,je nach Schalterstellung,von
einem Energieregler getaktet.Je höher die Schalterstellung,um so länger leuchtet die Kochstelle.
Wie Röhre schon richtig schreibt spricht man in diesem
Fall von einer stufenlosen Regelung und nicht von einer
12-Stufentaktung.
Diese Vorgänge haben sich bei Deinem alten Feld auch genau
so abgespielt.Nur kann man da das Aufheizen der Heizwendel
nicht sehen.Das hat Dich dann wahrscheinlich verunsichert.
Also denke das Du noch viel Spaß mit dem neuen Feld haben
wirst.
Das Klacken kommt übrigens von dem Energieregler,der Überhitzungsschutz spricht dann an,wenn eine Kochstelle
lange Zeit mit maximaler Leistung gefahren wird.Hoffe Dir
geholfen zu haben.
Gruß Fröhlich
BID = 153693
Hallo Fröhlich,
wenn ich die Platten einschalte, dann sieht man die Heizelemente leuchten.
Was mich verunsichert hat war, dass die Platten schon bei kleinster Schalterstellung sehr heiss wurden. Wahrscheinlich wundert mich das aber nur, weil es ja so schnell geht.
Was mich im Bezug auf das klacken wunderte war, dass wenn die Platte auf 1 steht nach kurzer Zeit dieses klacken kommt und die Platte dann aus geht (leuchtet nicht mehr).
Aber ersteinmal vielen dank für deine Hilfe
Dodger
BID = 153714
Also,ich habe die Platte nun nochmal angeschlossen unud einen Topf mit Wasser draufgestellt. Dann hab ich auf 1gedreht und die Platte ging für ca. 5sec an und war dann eine zeitlang aus und ging dann wieder an. Je höhher ich den Energie-Regler eingestellt habe, um so mehr hat sich das Verhältnis zwischen heizen und nicht heizen verschoben. Auf 12 war die Platte dann etwa 1min an und 5sec aus.
Dann (Achtung, jetzt kommt's) hab ich meine Mutter (!!) angerufen, die auch ein abgemahnter Begriff -Feld hat. Die sagte mir dann, dass es bei ihr genauso sei (es lebe die Hausfrau).
Alsoscheint ja alles in Ordnung zu sein und nachher bau ich das abgemahnter Begriff -Feld fest in die Arbeitsplatte ein.
Danke an alle, die mir geholfen haben (besonders Fröhlich)
Dodger
BID = 153726
sam2 Urgestein
Ja, genau so (nämlich mit Taktung) arbeiten solche Energieregler...
Also alles im grünen Bereich!
Und vielen Dank für Deine Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180554854 Heute : 6745 Gestern : 13003 Online : 285 19.3.2024 13:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0330340862274
