BOSS-matic Herd Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 66705
rotfuchs76 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Halle a.d. Saale
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : BOSS-matic
wir haben vor einiger Zeit einen Herd der genannten Marke für ´n Appel und ´n Ei gebraucht erworben. Die Heizplatten funktionieren einwandfrei -Probleme macht nur die Backröhre. Wenn man das Thermostat auf 250° stellt, heizt der Ofen zunächst ganz gut auf- dann erlischt jedoch die Heizkontrollleuchte, ohne daß die eingestellte Temperatur erreicht wurde. Schätzungsweise bei 160° -eine Tiefkühlpizza wird zumindest in 45 Minuten gar...
Meine Fragen wären:
- Ist der Temperatursensor kaputt oder eher das Thermostat?
- Was könnte eine Reparatur ungefähr kosten bzw. lohnt sich das?
Für jeden Tip -auch zur Selbsthilfe wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Jan
BID = 66796
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo rotfuchs,
Temparatursensor und Thermostat sind ein Bauteil
Der Fühler ist im Backrohr montiert und ist über ein Kapillarrohr mit dem "Temparatureinsteller" verbunden.
Diese ganze Einheit nennt sich Thermostat.
Wahrscheinlich ist bei deinem Herd dieses Ding kaputt
(kannst du aber messen)
Wenn dieses Backrohr eine Übertemperatursicherung hat, könnt der Defekt auch da liegen.
LG Rudi |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692458 Heute : 8359 Gestern : 12674 Online : 504 29.3.2024 15:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0220160484314
