Bosch Herd HET 200 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 92013
Packo Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Bramsche
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HET 200
S - Nummer : HEN 202 M
Ich hoffe jemand kann mir hier helfen.Folgendes Problem ist
bei dem Backofen:sobald er eingeschaltet wird und sich so 20 sek. aufheizt, springt die Hauptsicherung vom Zählerkasten raus.Der Herd wurde von einem Elektriker angeklemmt.Die Herdplatten gehen einwandfrei.
Besten Dank im vorraus.
P.S Das Forum ist Super,hat mir schon viel geholfen.
Packo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Packo am 15 Aug 2004 20:16 ] |
BID = 92020
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Wenn du damit den FI (Fehlerstromschutzschalter) meinst,
dann hat vermutlich ein Backrohrheizkörper (Oberhitze, Unterhitze, Heißluftheizkörper) einen Erdschluß
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 92100
Das ist nett von dir,das du so schnell geantwortet hast,aber was kann ich denn jetzt machen um den Fehler zu beheben?Mit dem Schutzschalter meine ich den Hauptschalter im Sicherungskasten ohne den läuft gar nichts.Der Herd ist ja mit 3 Sicherungsautomaten abgesichert.Es wäre prima wenn du mir jetzt noch sagen könntest wie ich weiter vorgehen muss.
Packo
BID = 92120
Jürgen288 Inventar
Hallo Packo,
| Der Herd wurde von einem Elektriker angeklemm |
Besteht seit dem Neuanschluß das Problem -mit dem Backofen- an?
Gruss Jürgen
BID = 92123
Hallo Jürgen,
Den Herd haben wir von einem Bekannten da unserer
kaputt war.Der Bekannte sagte aber das der Backofen bei ihm ging.So wie der Backofen aussieht wurde da aber noch nichts drin gemacht,wie neu.
Gruß Packo
BID = 92168
Jürgen288 Inventar
| Der Bekannte sagte aber das der Backofen bei ihm ging |
Genau das ist der Punkt.
Wer sagt, dass der Herd richtig angeschlossen wurde.
Der Herd kann auch dann durch Überlastung einer Sicherung abschalten.
Wurde der Herd an 3*400V/2*400V oder 230V angeschlossen?
Laß mal da einen Elektriker dran!
BID = 93645
sam2 Urgestein
Hallo Packo,
ein Installationsfehler ist sehr wohl möglich.
Aber auch ein Defekt am Herd kann sein. Daß der vorher woanders funktioniert hat, besagt gar nichts. Denn es könnte sich dort um ein genulltes Netz gehandelt haben, welches auf solche Fehlerströme erst viel später reagiert (dafür aber umso heftiger...)!
Die Angabe, daß der FI erst nach etlichen Sekunden fällt, deutet auf den (schon weiter oben erwähnten) Isolationsfehler hin.
Welchen Nennfehlerstrom hat denn der FI-Schutzschalter (die kleinere der beiden Ampere-Zahlen auf seiner Beschriftung)?
Was mich etwas verwundert ist die Tatsache, daß offenbar der anschließende Elektriker keine Aufheizprobe gemacht hat (hätte er zur Kontrolle der Reglerfunktion eigentlich tun sollen).
Habt Ihr denn zumindest ein Meßprotokoll über die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren erhalten? Ich wette ziemlich hoch, daß dies auch nicht der Fall ist...
Also:
In solchen Fällen reklamiert man am besten den Fehler beim ausführenden Betrieb unter angemessener Fristsetzung mit Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme.
Und haltet uns auf dem Laufenden.
Danke!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687366 Heute : 3260 Gestern : 12674 Online : 447 29.3.2024 9:16 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,034383058548
