Bosch Herd Gourmet 690 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Bosch Gourmet 690 |
Fehler gefunden
BID = 410155
mieskling Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Dischingen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch Gourmet
Gerätetyp : 690
Hallo Forum,
zuerst ein Servus an alle Forumsteilnehmer. Bin seit heute neues Mitglied in diesem Forum und hoffe auf eine angenehme zusammenarbeit.
Nun zu meinem Problem. Mein Bosch Gourmet 690 bedient ein abgemahnter Begriff kochfeld mit 2 Schnellkochplatten und 2 normalen Kochplatten. Leider wird jetzt nur noch eine Schnellkochplatte vom E-Herd bedient.
Folgendes habe ich bereits getestet:
Beide Schnellkochplatten funktionieren.
Der Defekt ist der Drehschalter für die Schnellkochplatte.
Fragen:
Steuert ausser dem Schalter noch etwas die Schnellkochplatte?
Welche Bauteile und wo?
Hat jemand einen Schaltplan?
Kann der Schalter einzeln ausgewechselt werden?
Danke für eure Info.
Michael
BID = 410170
röhre Inventar
Bitte einmal die E-Nr vom Gerät angeben.
BID = 410187
röhre hat am 27 Feb 2007 19:11 geschrieben :
die E-Nr. ist: HEE 6903/01 FD7107
BID = 410208
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Prüf erst mal,ob am Energiereglerblock Spannung anliegt.Wenn ja,prüfen ob nach Einschalten der einzelnen Kochzonen Spannung an den Kontakten anliegt.Stecker der Zonen ab und am Energiereglerblock jede Zone einzeln messen.
Tippe auf defekten Schalterblock.Häng Dir noch was dran.
Tommi
BID = 410456
Hi Tommi,
danke für den Anhang und die Tipps;
Werde am Wochenende mein Multimeter raussuchen und
messen. Melde mich dann.
BID = 410745
Hi Tommi,
Dank dem Schaltplan konnte Fehler im Schalter endeckt und
repariert werden.
Danke
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688861 Heute : 4755 Gestern : 12674 Online : 530 29.3.2024 11:06 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0267930030823
