Bauknecht Herd Elektroherd  N/A
Serverzeit: 19 4 2024  06:49:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht N/A
Fehler gefunden
BID = 211360
Donald_99
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : N/A
S - Nummer : N/A
FD - Nummer : N/A
Typenschild Zeile 1 : N/A
Typenschild Zeile 2 : N/A
Typenschild Zeile 3 : N/A
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bauknecht Backofen ohne Typenschild - Wer kennt dieses Gerät?
Moin, vor kurzem ist bei unserem Bauknecht-Backofen der Thermostat kaputtgegangen. Ist ja kein Problem - Servicenummer notiert - Teil bestellt. Bei der Suche nach dem Typenschild bin ich verzweifelt. Es ist weder an den von Bauknecht angegebenen Stellen noch sonstwo zu finden , habe den Backofen extra ausgebaut, Typenschild ist WIRKLICH nicht vorhanden Vielleicht kann mir einer von den Experten hier im Forum helfen und sagen, was das für ein Teil ist, bzw. was für ein Ersatzteil ich brauche (scheint ein Standardteil zu sein). Falls es etwas nützt: das abgemahnter Begriff feld hat die Bezeichnung EKVH 3480. Danke für Eure Hilfe.
BID = 211371
Bau-Knecht
Im Türrahmen links ist ein silberner Aufkleber. Aber wenn ihn die putzwütige Mutti abgerubbelt hat wird es Mist.
8556 3390 1000
8556 3390 1010
8556 3390 1020
8556 3390 1030
Mehr Typen gibt es nicht von diesem abgemahnter Begriff felf. Was dich aber keinen Schritt weiter bringt.
Der Herd hat aber irgendwo auch noch eine Bezeichnung. Z.B. auf der Blende oder in den Unmterlagen der Garantie/Gerauchsanweisung
BID = 211372
Bau-Knecht
Oder du rufst beim Küchenhändler an der dir das Ding verhökert hat. Meist finden die es in ihren Unterlagen
BID = 211374
Donald_99
Nein, es ist *wirklich* kein Aufkleber vorhanden.
Problem ist, des Ding war schon eingebaut, als wir das Haus gekauft haben, also weder Unterlagen noch Rechnung noch sonstetwas Macht mich wütend. Auch auf der Blende nichts zu sehen, die ist einfach nur Silber. Auch unter der Blende nichts. Ärgelich, gell???
BID = 211379
röhre
Vieleicht kommen wir weiter wenn Du uns die Nummern die auf dem Thermostaten stehen durchgibst.
röhre
BID = 211380
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Na dann gehen wir mal anders ran.
über welche Funktionen verfügt der Backraum?
Also,
Licht
Oberhitze
Unterhitze
Ober- und Unterhitze
Umluft ohne Ringheizung
heißluft mit Ringheizung?
Die kochplatten müßten eigentlich stufenlos regelbar sein.?
Fröhlich
BID = 211424
Donald_99
Ich habe den Thermostaten jetzt ausgebaut.
Das Ding kommt aus Italien
Folgendes steht drauf:
Prodigy Italiana Milano Italy
Type TR/741
15(4)A250/380V
50-300 C
T150II
Ist also ein einfacher Schließkontakt.
So ein Teil müßte doch zu bekommen sein.
Schöner wäre es natürlich, wenn man auch noch die Typenbezeichnung des Backofens herausbekommen könnte.
Martin
BID = 211441
röhre
Jetzt muß ich einmal fragen,
was ist def.?
Schaltet er nicht mehr durch oder stimmt die Temperatur nicht?
röhre
BID = 211518
Donald_99
Der ist immer durchgeschaltet, das heißt er heizt immer.
Meine Frau hat jetzt schon diverse Brote und Kuchen verheizt.
Habe das Ding mal aufgemacht, der Schaltkontakt funktioniert, ist nicht festgebrannt oder so. Das Druckelement ist ein wenig vollgesifft (nur von innen, von außen sieht das Teil prima aus), ich denke da ist einfach die Flüssigkeit ausgelaufen und daher geht das Ding nicht mehr. Alternativ könnte ich mir natürlich auch eine Elektronik da einbauen, ist halt nur ein größerer Aufwand...
Martin
BID = 211751
Bau-Knecht
Das passt schon!
Eingefügtes Bild aufgrund einer Abmahnung entfernt.
Bauknecht 4812 2712 8016 1 3527128016
passend für:
Bauknecht Herd BBD 46 135101
Bauknecht Herd BBR 66 135122
Bauknecht Herd BBR46 135121
Bauknecht Herd BBV 231 133101
Bauknecht Herd BC 66 135123
Bauknecht Herd BCE 66 135153
Bauknecht Herd BLE3 130140
Bauknecht Herd BLE4 130141
Bauknecht Herd BTC65 138812
Bauknecht Herd BTDU65 138746
Bauknecht Herd BTZ70 817060
Bauknecht Herd BVC269F 135093
Bauknecht Herd BVR46 135131
Bauknecht Herd BVS231 133001
Bauknecht Herd BVU36 133103
Bauknecht Herd BVU46 135111
Bauknecht Herd CTC642 138807
Bauknecht Herd CTD642 138717
Bauknecht Herd CTD646 138722
Bauknecht Herd EBTZ70 817055
Bauknecht Herd EBVC267F 135194
Bauknecht Herd EBVC65EU 133553
Bauknecht Herd EBVC67 135163
Bauknecht Herd EBVD265F 133114
Bauknecht Herd EBVD47 135141
Bauknecht Herd EBVD65CH 852793916000
Bauknecht Herd EBVD65EU 133173
Bauknecht Herd EBVU45 133111
Bauknecht Herd EBVU46 133161
Bauknecht Herd EBVZ65WS 134564
Bauknecht Herd EBVZ67 135174
Bauknecht Herd EBV46 133181
Bauknecht Herd EB31 130514
Bauknecht Herd EC 646 WS 135514
Bauknecht Herd EFC4 130342
Bauknecht Herd EF4 130343
Bauknecht Herd EHC645 135523
Bauknecht Herd EHL341 130374
Bauknecht Herd EHM131 130279
Bauknecht Herd EHM141 130281
Bauknecht Herd EHS130 130182
Bauknecht Herd EHS131 130176
Bauknecht Herd EHS131V 130180
Bauknecht Herd EHS141 130178
Bauknecht Herd EHVU443 136001
Bauknecht Herd EHV2645 134653
Bauknecht Herd EHV2646 134644
Bauknecht Herd EHV3411 134624
Bauknecht Herd EHV3461 134641
Bauknecht Herd EHV441 136041
Bauknecht Herd EHV443 136011
Bauknecht Herd EHV645 136032
Bauknecht Herd EMMS 1480 BR 855655901010
Bauknecht Herd EMMS 1480 WS 855655901020
Bauknecht Herd ESE431 135991
Bauknecht Herd ESF441 135881
Bauknecht Herd ESU13 132121
Bauknecht Herd ESU14 132122
Bauknecht Herd ESU34 132021
Bauknecht Herd ES13 132101
Bauknecht Herd ES14 132102
Bauknecht Herd ES214 132903
Bauknecht Herd ES234 132802
Bauknecht Herd ES34 132001
Bauknecht Herd ETDK 44 K 136191
Bauknecht Herd ETUZ748KGB 815160
Bauknecht Herd ETVD645 136112
Bauknecht Herd ETV748K 815150
Bauknecht Herd ETZ 748 K 815155
Bauknecht Herd EVM441 135761
Bauknecht Herd GEBD613NL 133152
Bauknecht Herd GEBW212NL 133198
Bauknecht Herd GLVC964 144311
Bauknecht Herd GR613 061251
Bauknecht Herd GR62 061214
Bauknecht Herd GR63 061254
Bauknecht Herd LTC64K 136201
Bauknecht Herd SE41 133854
Bauknecht Herd S31 132781
Bauknecht Herd BLMG 1000 819301
Bauknecht Herd BLMG 1000 BR 819303
Bauknecht Herd BLMG 1000 IN 855643801050
Bauknecht Herd BLMG 1000 WS 819311
Bauknecht Herd BLMG 10001 BR 855643801510
Bauknecht Herd BLMG 10001 SW 855643801560
Bauknecht Herd BLMG 10001 WS 855643801520
Bauknecht Herd BLZG 1000 817024
Bauknecht Herd BLZG 1000 BE 817128
Bauknecht Herd BLZG 1000 BR 817134
Bauknecht Herd BLZG 1000 GB 817133
Bauknecht Herd BLZG 1000 SP 817143
Bauknecht Herd BLZG 1000 WS 817034
Bauknecht Herd BMMT 1000 819320
Bauknecht Herd BMMT 1000 SP 819325
Bauknecht Herd BMMT 1000 WS 819330
Bauknecht Herd BMNU 1000 817211
Bauknecht Herd BMNU 1000 BR 817212
Bauknecht Herd BMNU 1000 WS 817216
Bauknecht Herd BMZ 1000 817191
Bauknecht Herd BMZ 1000 BR 817192
Bauknecht Herd BMZ 1000 W 817196
Bauknecht Herd BMZ 1000 WS 817197
Bauknecht Herd BMZU 1000 817150
Bauknecht Herd BMZU 1000 BR 817152
Bauknecht Herd BMZU 1000 WS 817155
Bauknecht Herd BNMU 1000 BR 817213
Bauknecht Herd EFC 4 130344
Bauknecht Herd EFM 342 134101
Bauknecht Herd EFM 343 134111
Bauknecht Herd EHC 2645 133533
Bauknecht Herd EHC 2646 133524
Bauknecht Herd EHS 131 V 130177
Bauknecht Herd EHV 2641 134632
Bauknecht Herd EHV 341 134622
Bauknecht Herd EHV 3411 134625
Bauknecht Herd EHV 342 134601
Bauknecht Herd EHV 343 134501
Bauknecht Herd EHV 641 136044
Bauknecht Herd EHVD 443 136021
Bauknecht Herd EHVU 343 134501
Bauknecht Herd EHVU 443 136051
Bauknecht Herd EHZ 2646 134554
Bauknecht Herd EHZ 646 BM 135254
Bauknecht Herd EHZ 646 WS 135254
Bauknecht Herd ELMG 1480 819221
Bauknecht Herd ELMG 1480 BR 819223
Bauknecht Herd ELMG 1480 IN 819238
Bauknecht Herd ELMG 1480 SP 819226
Bauknecht Herd ELMG 1480 WS 811923
Bauknecht Herd ELMG 14801 BR 855643701510
Bauknecht Herd ELMG 14801 SP 855643701530
Bauknecht Herd ELMG 14801 SW 855643701560
Bauknecht Herd ELMG 14801 WS 855643701520
Bauknecht Herd ELVC 645 K 136231
Bauknecht Herd ELVD 443 135671
Bauknecht Herd ELVU 343 134001
Bauknecht Herd ELVU 443 135641
Bauknecht Herd ELZG 1480 815320
Bauknecht Herd ELZG 1480 BR 815324
Bauknecht Herd ELZG 1480 SP 815331
Bauknecht Herd ELZG 1480 SW 855642801060
Bauknecht Herd ELZG 1480 WS 815325
Bauknecht Herd EMMS 1480 BR 855655901510
Bauknecht Herd EMMS 1480 WS 855655901520
Bauknecht Herd EMMT 1480 819201
Bauknecht Herd EMMT 1480 BR 819203
Bauknecht Herd EMMT 1480 WS 819211
Bauknecht Herd EMV 2541 134040
Bauknecht Herd EMV 2641 134041
Bauknecht Herd EMV 5431 134040
Bauknecht Herd EMV 645 136330
Bauknecht Herd EMVZ 646 136482
Bauknecht Herd EMZE 1480 IN 855655701050
Bauknecht Herd EMZE 1480 SW 855655701060
Bauknecht Herd EMZE 7480 BR 815341
Bauknecht Herd EMZE 7480 WS 815346
Bauknecht Herd EMZU 1480 815310
Bauknecht Herd EMZU 1480 BE 815395
Bauknecht Herd EMZU 1480 BR 815314
Bauknecht Herd EMZU 1480 SP 815337
Bauknecht Herd EMZU 1480 WS 815315
Bauknecht Herd EMZU 1489 WS 815385
Bauknecht Herd ES 1480 815270
Bauknecht Herd ES 1480 BR 815274
Bauknecht Herd ES 214 132901
Bauknecht Herd ES 234 132801
Bauknecht Herd ES 34 132003
Bauknecht Herd ES 461 136340
Bauknecht Herd ES 641 136341
Bauknecht Herd ESE 331 134261
Bauknecht Herd ESE 341 134221
Bauknecht Herd ESF 331 134241
Bauknecht Herd ESF 341 134201
Bauknecht Herd ESF 641 136340
Bauknecht Herd ESN 1410 815250
Bauknecht Herd ESN 1410 BR 815254
Bauknecht Herd ESN 1410 W 815255
Bauknecht Herd ESN 1410 WS 815256
Bauknecht Herd ESN 1411 815260
Bauknecht Herd ESN 1411 B 815264
Bauknecht Herd ESN 1411 W 815265
Bauknecht Herd ESN 1480 815270
Bauknecht Herd ESN 1480 BR 815274
Bauknecht Herd ESN 1480 W 815275
Bauknecht Herd ESN 1480 WS 815275
Bauknecht Herd ESN 741 815262
Bauknecht Herd ESN 741 BR 815264
Bauknecht Herd ESN 741 WS 815267
Bauknecht Herd ESU 13 132125
Bauknecht Herd ESU 214 132921
Bauknecht Herd ESU 234 132861
Bauknecht Herd ESUV 234 132841
Bauknecht Herd ESV 234 132821
Bauknecht Herd ESZ 1411 815290
Bauknecht Herd ESZ 1411 B 815294
Bauknecht Herd ESZ 1411 W 815295
Bauknecht Herd ESZ 1480 815300
Bauknecht Herd ESZ 1480 BR 815304
Bauknecht Herd ESZ 1480 IN 815358
Bauknecht Herd ESZ 1480 WS 815305
Bauknecht Herd ESZ 741 815292
Bauknecht Herd ESZ 741 BR 815294
Bauknecht Herd ESZ 741 WS 815297
Bauknecht Herd ESZ 7480 BR 815241
Bauknecht Herd ESZ 7480 WS 815246
Bauknecht Herd ETC 645 K 135223
Bauknecht Herd ETC 646 K 135224
Bauknecht Herd ETDV 443 136101
Bauknecht Herd ETUC 645 K 135213
Bauknecht Herd ETUC 646 K 135214
Bauknecht Herd ETUZ 646 K 135244
Bauknecht Herd ETUZ 748 K 815160
Bauknecht Herd ETV 646 K 136124
Bauknecht Herd ETVD 443 K 136101
Bauknecht Herd ETVD 645 K 136113
Bauknecht Herd ETVD 646 136114
Bauknecht Herd EUV 646 136054
Bauknecht Herd EUV 646 WS 136054
Bauknecht Herd EVH 443 136011
Bauknecht Herd LTC 64 K 136201
Bauknecht Herd LTZ 64 136402
Bauknecht Herd LTZ 76 812120
Bauknecht Herd LVC 2640 133012
Bauknecht Herd LVC 64 K 136211
Bauknecht Herd LVC 76 GR 812180
Bauknecht Herd LVU 264 134022
Bauknecht Herd LVU 3401 133604
Bauknecht Herd LZK 76 812150
Bauknecht Herd MF 64 136372
Bauknecht Herd MF 64 CH 136372
Bauknecht Herd MFC 64 136272
Bauknecht Herd MFC 75 812010
Bauknecht Herd MFZ 64 136472
Bauknecht Herd MFZ 75 812020
Bauknecht Herd MFZ 76 812100
Bauknecht Herd MV 264 134030
Bauknecht Herd MV 64 136360
Bauknecht Herd MVC 264 133021
Bauknecht Herd MVC 2640 133032
Bauknecht Herd MVC 64 136261
Bauknecht Herd MVZ 64 136462
Bauknecht Herd MVZ 76 812110
Bauknecht Herd MZK 75 812040
Bauknecht Herd MZK 76 812140
Bauknecht Herd S 41 132761
Bauknecht Herd SF 264 134060
Bauknecht Herd SF 64 136380
Bauknecht Herd SF 75 812000
Whirlpool Herd AKB 229
Whirlpool Herd AKB 230
Whirlpool Herd AKB 23011 852423022110
Whirlpool Herd AKB 231
Whirlpool Herd AKB 232
Whirlpool Herd AKB 233
Whirlpool Herd AKB 234
Whirlpool Herd AKB 236
Whirlpool Herd AKB 237
Whirlpool Herd AKB 238
Whirlpool Herd AKB 239
Whirlpool Herd AKB 243
Whirlpool Herd AKB 250
Whirlpool Herd AKB 251
Whirlpool Herd AKB 252
Whirlpool Herd AKB 254
Whirlpool Herd AKB 256
Whirlpool Herd AKB 257
Whirlpool Herd AKB 259 852425922000
Whirlpool Herd AKB 25902 852425922020
Whirlpool Herd AKB 25903 852425922030
Whirlpool Herd AKB 262 852426222000
Whirlpool Herd AKB 26202 852426222020
Whirlpool Herd AKB 26203 852426222030
Whirlpool Herd AKB 269
Whirlpool Herd AKB 26904 852426922040
Whirlpool Herd AKB 2692 852426922020
Whirlpool Herd AKB 2693 852426922030
Whirlpool Herd AKB 282 852428222000
Whirlpool Herd AKB 282 BR
Whirlpool Herd AKB 28201 852428222010
Whirlpool Herd AKB 28203 852428222030
Whirlpool Herd AKB 28204 852428222040
Whirlpool Herd AKB 28211 852428222110
Whirlpool Herd AKB 28212 852428222120
Whirlpool Herd AKB 284
Whirlpool Herd AKB 2842 852428422020
Whirlpool Herd AKB 285
Whirlpool Herd AKB 286
Whirlpool Herd AKB 2863 852428622030
Whirlpool Herd AKB 287
Whirlpool Herd AKB 288
Whirlpool Herd AKB 28804 852428822040
Whirlpool Herd AKB 28805 852428822050
Whirlpool Herd AKB 2883 852428822030
Whirlpool Herd AKB 289
Whirlpool Herd AKB 28904 852428922040
Whirlpool Herd AKB 28905 852428922050
Whirlpool Herd AKB 2893 852428922030
Whirlpool Herd AKB 291
Whirlpool Herd AKB 2913 852429122030
Whirlpool Herd AKB 292
Whirlpool Herd AKB 295
Whirlpool Herd AKB 29510 852429522030
Whirlpool Herd AKB 2952 852429522020
Whirlpool Herd AKB 298
Whirlpool Herd AKB 299
Whirlpool Herd AKB 29910 852429922100
Whirlpool Herd AKB 2999 852429922090
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jul 2007 16:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jul 2007 16:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jul 2007 16:45 ]
BID = 211760
Fröhlich
Hey,Bau-Knecht
der Sonntag ist Dir wohl auch nicht heilig ?
Donald wollte doch bloß die ET.Nr. 4812 217 28016.
@Donald,
den Thermostaten unter der Nummer bei BK bestellen und der
Sonntagsbraten ist wieder gesichert.
Fröhlich
BID = 213580
Donald_99
Hallo, danke für die guten Tipps von Euch!
Ich habe inzwischen den Händler ausfindig gemacht.
Der hat mal ganz tief in seine Aktenordner geschaut und herausgefunden, das das Gerät von Whirlpool ist und AKP724IX heißt (857772422020).
Kann ich da den Standardthermostaten verwenden? Das Gerät taucht nämlich nicht in der Liste oben auf
BID = 213590
Fröhlich
für diesen Herd ist die Best. Nr. 4812 282 28227.
Der andere würde aber auch passen.Ist jedoch immer besser ET`s nach Originalgerät zu bestellen.
Fröhlich
BID = 213837
Donald_99
Vielen Dank für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924470   Heute : 963    Gestern : 8415    Online : 502        19.4.2024    6:49
