Baleo Herd Elektroherd -französischeHersteller Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Baleo -französischeHersteller |
BID = 135567
Frank111 Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Baleo -französischeHersteller
Guten Tag
Ich habe ein abgemahnter Begriff einbauherd und damit ist folgendes Problem: Der Backofen ist ok aber wenn 2Kochfelder
der abgemahnter Begriff platte eingeschaltet werden dauert es einige
Minuten dann gehen die Herdplatten plötzlich alle
auß und die Betriebsleuchte erlischt und die andern
roten Kontrolleucheten auf der Herdplatte flackern
ganz schwach. Es dauert dann immer einige Zeit bis der
Herd wieder eingeschaltet werden kann aber dann passiert
das selbe wieder .
Der Herdanschluß ist überprüft und ok -alle 3Phasen N und PE sind fest mit den Klemmen verbunden.Der Backofen geht
ohne Probleme.
hat da einer eine Idee was das für eine Ursache haben kann? |
BID = 135593
röhre Inventar
Liegt denn nach dem Abschalten an den Reglern noch Spannung an?
Sind die drei Außenleiter am Herdanschluß nach Abschalten der abgemahnter Begriff heizung, noch vorhanden?
röhre
BID = 135618
Frank111 Neu hier
hallo
ja, die Spannung der 3 Außenleiter liegt an der Herdanschlußdose an. Diese Steckverbindungen von dem
Ceranfeld sind auch alle feste an den vorgegebenen Kontaktanschlüßen angeschlossen.
Ich habe aber feststellen können das eine Nullader leicht
angerauht gewesen ist und ewentuell ans Metallgehäuse gekommen ist. Der LS-Automat hat aber nicht außgelöst obwohl der Herd geerdet ist und das auch überprüft wurde mit den Duspol.(habe selbst mal Elektriker gelernt)
Diese Adern habe ich alle isoliert und noch mal angeschlossen und zur Zeit funktionieren wieder alle abgemahnter Begriff kochfelder.Jetzt habe ich auch erfahren
von der die den Herd benutzt daß wohl häufig der Herd mit der höchsten Schaltstufe zuerst eingeschaltet wird.
Ich denke da immer das sowas auch auf dauer nicht gut sein kann ,kenn mich aber mit dieser Gerätetechnik nicht so gut auß.
Kann es ewentuell auch am Temeraturschutzschalter liegen die solche Geräte haben wenn daß wieder passieren sollte?
BID = 135627
röhre Inventar
In der Tat hat jede Heizung im Feld eine Temperatursicherung.
Aber es war schon komisch, das mehrere heizungen auf einmal ausgefallen sind.
Warte einmal ab.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923999 Heute : 491 Gestern : 8415 Online : 436 19.4.2024 3:12 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0526351928711
