Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Herd AEG Regent
Fehler gefunden
BID = 78697
cox4a
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Regent
ich habe einen E-Herd von AEG der natürlich in der Küchenzeile eingebaut ist und bei dem ich so kein Typenschild finden kann.
Zunächst sein Problem:
-Backofen ohne Funktion d.h. wird nicht warm;Licht bleibt dunkel.
-Kontroll-Leuchten gelb und rot ohne Funktion,auch bei Betrieb der Herdplatten.
Die Herdplatten funktionieren alle.
Wenn ich nun das Gerät herausziehe; wo fange ich an ?
Hat jemand eine Idee ?
Danke
und Grüsse aus Hamburg
COX
BID = 78707
Hallo COX,
das ist ein klarer Fall:
Du fängst damit an, das Vorhandensein aller 3 Außenleiter zu prüfen!
Denn so wie es aussieht, fehlt einer davon. Also erstmal nicht unbedingt den Herd öffnen, sondern die Unterverteilung (Sicherungskasten).
Dort an den Abgängen der zugehörigen drei Sicherungen die Spannung messen.
Wenn dort alles i.O. ist, das selbe an der Herdanschlußdose, dann am Klemmbrett des Herdes selbst.
Diese Reihenfolge ist nicht zwingend, aber sehr sinnvoll, da dies i.d.R. den geringsten Arbeitsaufwand bedeutet und mit fallender Fehlerwahrscheinlichkeit einhergeht.
Wenn wider erwarten doch am Herd alles korrekt anliegen sollte, innerhalb des Herdes weitersuchen. Evtl. gibt es eine Thermosicherung oder es ist eine Ader in der Verdrahtung der Schalteinheit weggebrannt.
Viel Erfolg!
Und schön vorsichtig sein!!!
BID = 80599
cox4a
nach diesen Hinweisen habe ich mich jetzt über das Gerät hergemacht.
Das Gerät war nur an einem Leiter angeschlossen.Dieser Leiter wird dann an der Anschlussklemme des Herdes zweimal gebrückt.
Eine dieser Brücken hatte schlechten/garkeinen Kontakt mehr(wer hat das eingebaut?).
Wenn doch alle Reparaturen so einfach wären.
Vielen Dank für die Hilfe
Cox
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139174817   Heute : 5895    Gestern : 17160    Online : 346        24.1.2018    12:36
