AEG Herd Competence 540 E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd AEG Competence 540 E |
Fehler gefunden
BID = 463160
k_mika Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Competence 540 E
S - Nummer : 611 410 014
FD - Nummer : 080 140 324
Typenschild Zeile 1 : 53 HCH 08 A0
seit einiger Zeit habe ich ein Problem bei der Regelung am AEG Herd "Competence 540 E" Baujahr 1990.
Wenn nur eine Platte (Zweikreiszone) auf z.B Stufe 9 eingeschaltet wird und später auf z.B. stufe 2 zurückgedreht wird da tut sich nichts bzw. sehr verzögert. Einiges habe ich schon hier gelesen. Der E-Regler 2000 ist wahrscheinlich n.i.O.
Den will ich mit 4 einfachen z.B. 3 einfache Universalregler EGO 50.57021.010 und einen Energieregler mit Zuschaltfunktion 50.55021.100 ersetzen, da eine Platte zuschaltbar ist (Berührungsschlater E-Nr. 661 330 02). Die Ankochautomatik brauche ich nicht mehr.
Dieses Glaskeramikkochfeld wird benutzt:
Competence 611M
E-Nr. 611 510 032
F-Nr. 031 557724
Typ 55AAD 03 ZO
Instr.Nr. 611 002/611 003
Wie kann ich die EGO Zweikreiszone Nummer 10.81286.020 (2100W) mit dem Regler 50.55 ansteuern?
Wenn ich den einschalte geht nur die mittlere ein! Berühre ich den Schalter geht die andere gar nicht an. (Mit dem alten E-Regler 2000 hat es funktioniert!)
Kann ich diesen zweiten Kreis mit dem Berührungsschalter weiterhin schalten bzw. muss da etwas anderes eingebaut werden? Wie soll es dann verdrahtet werden?
Vielen Dank für Hilfe!
k_mika
BID = 463228
Ewald4040 Urgestein
Nütz Dir das Schaltbild?
BID = 463283
na klar. Bin für jede Infos dankbar.
BID = 463464
Ewald4040 Urgestein
Siehe Anhang.
BID = 463474
Danke,
Super jetzt geht es wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688516 Heute : 4410 Gestern : 12674 Online : 400 29.3.2024 10:39 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0432190895081
