Herd Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 150176
Albatros35 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
vielleicht kann mir hier jemand helfen!!!
Habe ein Constructa Herd Typ CH 11120 und möchte nun ein abgemahnter Begriff feld von Bauknecht Typ EK 3480 einbauen, nur leider stimmen die Stecker nicht überein, am constructa Kochfeld habe ich 4xSteckerbelegungen an 4 Stecker und am Bauknecht 2xSteckerbelegung an 5 Steckern.
Kann mir hier jemand helfen wie ich die Stecker neu belegen muß??? verbleibe
Albatros |
BID = 150200
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Offensichtlich ist dein Constructa Herd/Feld eine 7-Takt Konstruktion (7 einrastende Schalterstellungen)
Das Bauknecht Feld ist offensichtlich f. Energieregler ausgelegt.
Wenn das so ist,dann ist ein Zusammenschalten dieser beiden Komponenten nur mit großem Aufwand möglich.
1. 7-Taktschalter auf Energieregler tauschen
2. Neuverdrahtung
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 150206
Hallo, erstmal danke das sie so schnell geantwortet haben.
ja der constructa hat 7 taktschalter und das abgemahnter Begriff feld hatte eniergieschalter.
Also werde ich wohl die schalter wechseln, nur welche schalter muss ich haben, passend für construkta oder für bauknecht? Ist es ein grosser aufwand die schalter zu wechseln und wie ist es mit dem anschliessen an die neuen schalter, habe ja keinen schaltplan?
Wo bekommt man günstig enegieschalter?
verbleibe
BID = 150209
Onkel Dagobert Schriftsteller
Du hast offensichtlich nicht nur keinen Schaltplan, sondern auch sonst keinerlei Plan davon was du eigentlich machen willst / musst. Damit du dich und andere nicht in Lebensgefahr bringst und auch weder den herd noch das Kochfeld schrottest, lass da einen Fachmann ran der mindestens Elektriker ist, sonst wird das nichts. Dieser Umbau nichts für Laien!
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 150221
Da mach Dir mal keine Sorgen, den umbau macht ein elektriker,denn ich habe von diesen sachen absolut kein plan, alles was mehr als 3 kabel hat ist für mich ein computer
wenn der umbau zu aufwendig und zu teuer wird hau ich das zeug weg, nur muss ich erstmal wissen was man machen lassen könnte.
BID = 150298
sam2 Urgestein
Wenn Du Material und Arbeit bezahlen mußt (und danach sieht es aus), lohnt sich das sicherlich nicht!
Vorschlag:
Das vorhandene abgemahnter Begriff feld verkaufen und stattdessen eines für 7-Takt-Schaltung kaufen.
Dann kann es höchstens noch sein, daß die Steckverbinder nicht passen, aber sowas ließe sich mit vertretbarem Aufwand regeln.
BID = 150323
Hallo, also genau das möchte ich damit vorbeugen, es gibt genug menschen die einem lieber etwas neues verkaufen wollen als irgendetwas umzubauen.
da ich aber die meisten sachen hier habe, so wie die energieregler vom bauknecht herd und auch kabel würde sich eventuell die mühe lohnen, vorausgesetzt es passt!! der elektriker kostet mir auch keinen cent, nur hat dieser sehr sehr wenig zeit.
Sollte der umbau viel zu aufwendig sein, dann befolge ich deinen rat und verkaufe ich das abgemahnter Begriff feld.
BID = 150353
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
kein Mensch will Dir hier etwas verkaufen.Das war ein gutgemeinter Ratschlag von sam2,da so ein Umbau wirklich der Neukonstruktion des Bedienfeldes gleichkommt.
| der elektriker kostet mir auch keinen cent, nur hat dieser sehr sehr wenig zeit. |
Der Umbau kostet ziemlich viel Zeit.Wir können gern noch weitere Meinungen der Kollegen abwarten.
Gruß VA-Schraube
P.S.Das fängt schon mit kleinen Schwierigkeiten an(z.B. Stecker oder Aderendhülsen ->hitzefeste am Lager?u.s.w.)
BID = 150364
sam2 Urgestein
Was soll man mit Deinen Aussagen wie "wenn der Umbau zu aufwendig wird" (wahlweise: "viel zu aufwendig") anfangen?
Wieviel ist für Dich "aufwendig"?
Es dauert zumindest mehrere Stunden. Wenn die Dich nix kosten, gut, wenn Dein Fachmann die aber opffenbar gar nicht erübrigen kann, schlecht...
Wie die Sache dann hinterher aussehen würde (von der optischen Schönheit her), mag auch noch eine Frage sein.
Und warum hast Du plötzlich Energieregler???
Vorher hast Du noch gefragt, wo man sowas bekommen könnte und welche benötigt würden.
Wenn Du hier um Rat bittest, solltest Du damit rechnen, auch mal einen Hinweis zu bekommen, der sich nicht ganz mit Deinen Wunschvorstellungen deckt. Aber er ist zumindest sachlich begründet.
Ob Du ihn dann annimmst oder ignorierst, ist dann wieder Deine Sache.
BID = 152125
Ceranfeld umrüsten???
Hallo, habe ein abgemahnter Begriff feld von Bauknecht geschenkt bekommen, wollte dieses nun an mein Constructa Herd anschliessen, jedoch passt es nicht. Das abgemahnter Begriff feld ist für Energieregler ausgelegt, mein Herd hat 7 takt schaltung.
Möchte aber das abgemahnter Begriff feld gern nutzen, weil es noch top in schuß ist. Den alten Herd von Bauknecht hab ich auch noch, so das man eventuell die Energieregler in den Construkta Herd montieren könnte??? allerdings weiss ich nicht ob die von bauknecht in constructa passen. ein elektriker würde mir das auch umklemmen, nur sollte ich es schon mal soweit vorbereiten das er nur noch anklemmen müsste, er hat sehr wenig zeit. also meine frage, passt das alles so oder muss ich da viel umändern? hat vielleicht jemand schaltpläne wie die energieregler und das abgemahnter Begriff feld angeklemmt werden muß? welche tipps könnt ihr mir als Laie vielleicht mit auf den weg geben? ich bin für jeden tip dankbar!!!
Albatros
BID = 152160
sam2 Urgestein
Sehr viele Infos dazu findest Du dort:
http://www.herd.josefscholz.de/
Elektrisch kriegt man das ohne weiteres hin, wenn die ursprünglich verwendeten Emnergieregler bereitstehen.
Aber ob und ggf. wie das mechanisch paßt, wird Dir wohl kaum jemand aus der Ferne sagen können.
Und ein Tipp für den Laien?
Laß das besser Deinen fachkundigen Bekannten machen!
Viel Erfolg!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180550029 Heute : 1914 Gestern : 13003 Online : 202 19.3.2024 6:33 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0595300197601
