Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine ID6745 911 N82-2F Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Zanussi ID6745 911 N82-2F |
BID = 218664
Matos Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi ID6745
Gerätetyp : 911 N82-2F
S - Nummer : 1
FD - Nummer : 1
Typenschild Zeile 1 : 1
Typenschild Zeile 2 : 1
Typenschild Zeile 3 : 1
Hallo allerseits,
seit einige Zeit funktioniert mein Geschirrpüler nicht mehr richtig.
Es hat damit angefangen dass die Maschine kein Wasser mehr eingezogen hat. Zuleitung habe ich getestet (Eimertest): Druck ist ausreichend.
Beim nach vorne kippen ist jede Menge Wasser aus der Bodenwanne ausgetreten, danach habe ich es wieder aufgestellt und zu meine Überraschung hat es wieder funktioniert. Nach 2 Spülvorgänge hat es wieder aufgehört Wasser zu ziehen. Die Übung habe ich mehrmals gemacht aber auf Dauer ist es natürlich keine Lösung.
Jetzt kommts: Wenn ich die Maschine ohne die Blende auf der Rückseite betreibe, kommt Wasser rein. Es schein so als ob es dies die Zuleitung entlastet - was ich aber beim hinsehen nicht feststellen kann.
Mittlerweile zeigt sich das Problem so:
Das Wasser wird nicht vollständig abgepumpt, was dazu führt dass der Spülvorgang bis zum Programmende mit eine Mischung aus sauberen und schmutzigen Wasser durchläuft.
Das abpumpen wird von ein ungewöhnliches Geräusch begleitet, es hört sich so an als ob die Maschine unter harte Beanspruchung steht.
Damit sich die Maschine vollständigt entleert, muss ich den Drehschalter mehrmals zurückdrehen um der Abpumpvorgang zu wiederholen. Die Pumpe habe ich bereits ausgebaut und gemäss Tipps aus anderen Foren auf Schaden hin überprüft, konnte allerdings nichts ungewöhnliches feststellen.
Für eure Hinweise bin ich Dankbar.
Matos |
BID = 218683
Ewald4040 Urgestein
Die Pumpe hat ein Flügelrad, genauer hinschauen. Ist das Flügelrad lose ,oder fehlen Flügel, und sind diese beschädigt?
Gruß,Ewald4040 |
BID = 222730
vielen Dank für den Tipp.
Wie gesagt, die Pumpe hatte ich schon mal ausgebaut, konnte aber keine Schaden an den Schaufeln feststellen.
Lediglich den Ring der sie abschliesst weist ein Bruch auf, bin mir jedoch nicht sicher ob das was ausmacht wenn die Pumpe eingebaut ist.
Danke
Sonst noch jemand eine Meinung?
BID = 222821
Ewald4040 Urgestein
Das Flügelrad kann durch die hohe Drehzahl der Pumpe deformieren.
Dadurch kann die Drehzahl gebremst werden. Einen neuen Flügelradsatz würde ich in diesem Fall empfehlen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923557 Heute : 47 Gestern : 8415 Online : 395 19.4.2024 0:12 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0469658374786
