Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine  Phillips ADG 6p1/3 fwx typ nao
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 19 4 2024  21:13:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Whirlpool Phillips ADG 6p1/3 fwx typ nao
BID = 345020
Haggi
Hersteller : Whirlpool Phillips
Gerätetyp : ADG 6p1/3 fwx typ nao
BID = 345068
Jever
Überprüf bitte die Heizung mit Deinem Multimeter.Es sollten ca. 20-40 Ohm zwischen den Kontakten sein. Gegen Schutzleiter sollte der Wert mind. 2 Megaohm betragen.
Die Heizung ist ein Durchlauferhitzer und sitzt unten rechts
Jever
Jever
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 345069
 Erstellt am: 28 Jun 2006 12:37
BID = 345069
Jever
-DoPo entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jul 2006 19:01 ]
Haggi
Online-Status:
ID = 345115
 Erstellt am: 28 Jun 2006 14:18
BID = 345115
Haggi
Danke,
werd ich tun.
Wenn die Heizung nicht geht, sollte aber doch die Sicherung nicht rausfliegen, oder?
ich werd das Gefühl nicht los, dass die Kinder den Schalter "zerstört" haben.
Ich überprüf dann zuerst mal die Heizung.
MfG Haggi
Jever
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 345639
 Erstellt am: 29 Jun 2006 20:21
BID = 345639
Jever
Wenn die Heizung nicht mind. 2Megaohm hat löst der FI aus.
Jever
Haggi
Online-Status:
ID = 346129
 Erstellt am:  1 Jul 2006 18:40
BID = 346129
Haggi
Ich habe eben die Heizung durchgemessen.
Das ist sone Heizung, die rundherum um ein Rohr verläuft.
An jedem Ende hat sie ein Anschluss. Gegeneinander haben diese einen Widerstand von 16,1 (Einstellung 200 Ohm).
Gegen Masse zeigt sich kein Ausschlag.
Ich schließe nicht aus, dass ich den Multimeter falsch bediene, aber das habe ich gemessen.
Am Schalter zeigt sich deutlich, dass im Schalter Ströme fließen, die da wahrscheinlich nicht fließen sollen. Wenn ich den von der Seite betrachte, kann man auf die durchsichtigen Kunsstoffkränze gucken, die verschiedene Erhöhungen haben, um die einzelnen Funktionen zu schalten. An zwei Stellen kann man eine deutlich Schwärzung erkennen.
Das würde auch dazu passen, dass ich aus dem Schalter heraus Funken gehört habe.
Könnt ihr mir sagen, ob man den Schalter durchmessen kann, oder ob eine defekte Heizschlange alleine dafür verantwortlich ist, das es funkt und der FI herausfliegt?
Danke für eure Hilfe,
Haggi
Haggi
Online-Status:
ID = 346532
 Erstellt am:  3 Jul 2006 12:32
BID = 346532
Haggi
Keine Ideen zu den Messwerten?
Danke,
Haggi
Haggi
Online-Status:
ID = 346691
 Erstellt am:  3 Jul 2006 19:51
BID = 346691
Haggi
Ich habe ein Bild, wie die Heizung aussieht.
Falls jemand genau sagen kann, welchen Kontakt ich genau messen muss, bitte Bescheid sagen.
Können die Funkenspuren am Schaltwerk des Programwahlschalters von einer defekten Heizschlange kommen, oder habe ich zwei Probleme auf einmal?
Haggi
Online-Status:
ID = 347678
 Erstellt am:  6 Jul 2006 14:40
BID = 347678
Haggi
Kann ich also davon ausgehen, dass die Heizspirale
der SpüMa kaputt ist, wenn man einen Widerstand von 16 misst? Oder wie müsste der dann sein?
Bitte helft mir weiter, ich will ungern ein Teil für 90 € auf Verdacht kaufen...
Danke, Haggi
Ewald4040
Online-Status:
ID = 347865
 Erstellt am:  7 Jul 2006  6:29
BID = 347865
Ewald4040
Die Heizung ist in Ordnung, die Messung ist ok. Im eingeschalteten Zustand vom Stecker aus gegen Masse messen, nachdem der FI ausgelöst hat. Sollte gegen Masse ein niedriger Widerstand gemessen werden, die Verbraucher abziehen, und auf den Widerstand achten.
BID = 348061
Haggi
Vielen Dank für die Antwort.
Noch mal für Dummies:
Ich soll die Maschine einschalten und warten, bis der FI rausfliegt. Dann messe ich am Netzstecker der Maschine den Widerstand gegen die Masse der Maschine.
Wenn Widerstand vorhanden:
Nach und nach verschiedene Verbraucher abziehen,
also Heizung, Pumpe, usw.
Richtig verstanden, oder meintest du einen anderen Stecker?
MfG Haggi
Haggi
Online-Status:
ID = 351097
 Erstellt am: 17 Jul 2006 17:12
BID = 351097
Haggi
Ich habe mich gestern noch mal ausgiebig mit dem Gerät beschäftigt und wollte es gerne durchmessen, wenn die Sicherung rausfliegt. Leider ist das nicht passiert.
ich habe allerding bei 4 Probeläufen etwas anderes festgestellt:
1.:
Der Drehschalter funktioniert nicht mehr (die Ein/Aus-Funktion davon. Die Maschine läuft unbeirrt weiter, wenn man den Schalter reindrückt.
2.:
Der Schalter an der Klappe, welcher die Maschine beim Öffnen ausschalten soll, funktioniert auch nicht mehr. Auch dann läuft sie unbeiirt weiter.
3.:
Das Wasser wird während des 65 Grad-Spühlganges kein bisschen warm. Heizung heizt also nicht.
Kann es sein, dass das Problem einzig am Schalter selbst liegt? (Ein/Aus-Funktion + schwarze Stellen im Schalter)
Danke für eure Einschätzungen,
Haggi
Landkarte
Online-Status:
ID = 351156
 Erstellt am: 17 Jul 2006 19:10
BID = 351156
Ja, das kann sein und so hört es sich nach Deiner bisherigen Beschreibung für mich auch an.
Leider dürfte das Programmschaltwerk von dem ollen Whirlknecht noch teurer sein als die Heizung (hab jetzt nicht nachgesehen).
Eventuell mal bei http://www.verwendungszentrum.de/ nach nem Gebrauchtteil fragen.
Haggi
Online-Status:
ID = 352551
 Erstellt am: 22 Jul 2006 15:10
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180931867   Heute : 8368    Gestern : 8415    Online : 489        19.4.2024    21:13
