WHIRLPOOL SpüMa IKEA DWF 406 NGPM Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa WHIRLPOOL IKEA DWF 406 NGPM |
BID = 374320
chrisacht Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dortmund
Hersteller : WHIRLPOOL IKEA
Gerätetyp : DWF 406 NGPM
Typenschild Zeile 1 : 330347003767
Typenschild Zeile 2 : 854240601710
Hallo beieinander,
bei unserer WHIRLPOOL DWF 406 ist
1) nach dem Einschalten immer das kalte "Vorspülprogramm" aktiviert, welches (und auch andere mittels Programmwahltaste ausgewählte Programme) sich aber nicht nach Betätigung der "Start"-Taste starten lässt.
Die Maschine "piept" dann nur. Nach dem RESET-ten via "Start"-Taste startet das gewählte Programme wie gewohnt -nach ca. 10 Sekunden piept´s wieder einmal kurz- und die Maschine beendet danach wie gewohnt das gewählte Programm.
Startet man den nächsten Spülgang wiederholt sich das unter 1) beschriebene Prozedere. Nun RESET-ten wir von Tag zu Tag unsere Maschine, was ja nicht ganz richtig sein kann. Wo liegt hier der Fehler bzw. worin liegt die Abhilfe!
Grüße
chrisacht (äht) aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 374439
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Crisacht,
Bei diesen Geräten wird oft der Fehler begangen, daß das Programm unterbrochen wird, weil er irrtümlich schon in der Trockenphase ausgeschaltet wird.
Hat das Gerät ein Akustisches Signal für Programmende?
Fröhlich |
BID = 374876
hallo und vielen dank für die antwort.
nach rückfrage bei meiner "desperate housewife" könnte es durchaus passiert sein, dass die maschine irrtümlich beim trocknen vorzeitig ausgeschaltet wurde. die maschine zeitgt die beendigung der waschprogramme auch akustisch an.
und wo liegt nun der fehler bzw. worin die behebung?
grüße
BID = 375067
Erst einmal sicher stellen, daß das Programm erst nach dem akustischen Signal ausgeschaltet wird.Das Signal zeigt die Beendigung des Gesamtprogrammes, einschließlich Trocknen,an.
Danach sollte erst abgeschaltet werden.
Wenn das Gerät nicht ständig beaufsichtigt werden kann,dann zumindest die Laufzeiten der einzelnen Programme festhalten.Damit wird sicher gestellt, daß man auch nach Verlassen des Gerätes, im Betrieb, ungefähr weiß, wie lang das Programm zu laufen hat.
Würde dann noch 30 Minuten warten, bevor ich das Gerät aus schalte.
Aus versicherungstechnischen Gründen kann ich aber nur empfehlen, solche Geräte nur unter Beaufsichtigung laufen zu lassen.
Auch wenn Zeitvorwahlen und anderer Schnickschnak vorgesehen sind.
Wenn oben angegebene Faktoren auszuschließen sind, dann kann vermutlich nur eine Neue Software aufspielen, oder eine Neue Elektronik helfen.
Fröhlich
BID = 377171
nun reset-te ich mich weiter von tag zu tag. wer/wie spielt man den wo an der maschine die neue software auf -> kontaktadresse vorhanden?
löscht sich der speicher, wenn die maschine einige tage "stromlos" bleibt - also stecker ziehen?
grüße
BID = 377555
Programm kann man nur mit einem entsprechenden Programmiergerät aufspielen.
Dieses hat aber nur der Kundendienst.
Kontaktadresse sollte in Deinen Unterlagen für dieses Gerät zu finden sein.
Der Speicher löscht sich nicht automatisch.
Fröhlich
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693092 Heute : 8995 Gestern : 12674 Online : 346 29.3.2024 16:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0323419570923
