Whirlpool SpüMa DWF406W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 366234
trepple Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 70736 Fellbach
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF406W
S - Nummer : 330036013285
FD - Nummer : 854240601510
Hallo an alle SpüMa Kreks. Habe ein Problem mit meiner. Also folgendes ist passiert. Nach nem Spaziergang hab ich meine SpüMa aufgemacht. Hätte fertig sein sollen. SpüMa war ausgeschaltet, Wasser stand noch drin, Geschirr war aber sauber. Hab sie dann eingeschaltet und sie hat geblinkt (Startleuchte blinkt dauerhaft, bedeutet ja soviel wie Störung). Hab sie dann ausgeräumt, Wasser von Hand und mit hilfe einer Spritze rausgesaugt, resettet(Startknopf 5 sec drücken) und wieder eingeschaltet. Maschine hat dann ihre Anfangsabpumpaktion gestartet und dann ging nichts mehr(Startknopf blinkte nach ner weile wieder). Schlußfolgerung, es kommt kein Wasser. Eimertest war negativ. Hab dann den Schwimmer vom Aquastop geprüft. Schaltet durch und es stand auch kein Wasser in der Maschine.
1.Wie kann ich das Magnetventil des Aquastops noch prüfen?
2.Wie könnte ich den A.stop umgehen?
3.Kanns auch ne Pumpe sein und wie prüf ich die?
4.Fällt sonst noch jemand was ein, an was es liegen kann?
Danke und grüße von Trepple |
BID = 366465
Fröhlich Schreibmaschine
Untere Blende ausbauen und schauen, ob in der Bodenwanne, nicht im Spülraum, Wasser steht.
Könnte eine Undichte vorliegen
Fröhlich |
BID = 366512
Ists leider nicht. Hab die Masch. schon Komplett auseinandergebaut und wie gesagt den Schwimmerschalter geprüft. Stand kein Wasser im Bodenblech und ich hab auch optisch keine Undichtigkeit feststellen können. Trotzdem vielen dank. Gruß Trepple
BID = 366809
O.K. Dann müssen wir wohl in`s Serviceprogramm.
Das blinken sollte rhytmisch erfolgen.Wie viel mal blinkt es, bevor eine Sek. Pause folgt?
BID = 367091
Also sie blinkt dauerhaft, bedeutet keine Unterbrechung wie z.B. 5x blinken dann Pause usw. Wie gesagt, blinkt eben dauerhaft.
Danke Gruß Trepple
BID = 367274
Dann sieht das gar nicht gut aus.
Das ist dann ein undeffinierbarer Fehler von der Elektronik.
Da sie sich auch nicht resetten läßt, erst einmal Elektronik wechseln.
Ev. doch erst noch den Aquastopp durchmessen.
Am Schlauchende, im Gerät, sieht man das Kabel vom Ventil.
Die Steckverbindung trennen und den Aquastopp durchmessen.
Besser geht es aber, wenn man das Kabel verfolgt und vorn am Stecker, bei der Elektronik, messen tut.
Sollten ca 3.7 KOhm anzeigen.
BID = 367621
Also Aquastopp steckt auf Platinensteckplatz WF1 und der Wiederstand ist unendlich.
Werd den jetzt mal auswechsel.
Gruss von Trepple
BID = 367668
Habe den Aquastopp ausgebaut und die Zuleitung gekürzt.
Leider tut das so nicht. Sie fängt zwar schön mit dem Spülprogramm an, schaltet dann aber irgend wann auf`s Spülprogramm 1 und pipst anschließend und gibt wieder Blinkzeichen(undef. Fehler).
Kann es sein, dass ich den original A-Stopp einbauen muss?
Danke gruß Stef.
BID = 367778
Was Du jetzt eingebaut, und gekürzt hast kann ich leider nicht nachvollziehen.
Ist besser, hier schaut mal ein Techniker vorbei.
BID = 368014
Also ich habe die Wasserzuleitung mitsamt dem Aquastop ausgebaut und durch eine Wasserzuleitung ohne Aquastop ersetzt. Leider funktioniert es nicht.
Brauche ich etwa den Aquastop???
Gruß Trepple
BID = 368029
Ups , da hast Du noch mal Glück gehabt.Da hätte die Küche geflutet werden können.
Natürlich brauchst Du unbedingt den Aquastopp.Ich gebe hier lieber keine weiteren Ratschläge. Ziehe lieber einen Techniker, vor Ort zu Rate, ehe noch ein Unheil passiert.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691191 Heute : 7090 Gestern : 12674 Online : 471 29.3.2024 13:58 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0238049030304
