Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Topline IQ
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 23 4 2024  20:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Topline IQ
BID = 397027
bottan
Gerätetyp : Topline IQ
S - Nummer : SN59350/04
FD - Nummer : 0730300598
Hallo liebe Forumfreunde !!
Ich brauche mal Eure Hilfe, ich komme mit meinem Problem einfach nicht weiter.
Die Spülmaschine will einfach kein Wasser ziehen egal was ich probiere.
Ich habe bereits folgendes gemacht.
1.) Eimertest (Wasser läuft einwandfrei)
2.) Bodenwanne ist absolut trocken.
3.) Aqua-Stop geöffnet und durchsichtigen Schlauch abgetrennt die zur Unterdruckkammer führt
4.) Der Magnetschalter des Aquastop brummt je nach Programmstand und wird richtig warm ! (wird also auch angesteuert)
Aber trotz aller Versuche will die Maschine kein Wasser ziehen.
Kann es sein das der Magnetschalter nicht öffnet ?
Wie kann man das testen?
Kann man den überbrücken um zu sehen ob es daran liegt ?
Viele Fragen aber ich weis jetzt einfach keinen Rat mehr.
Vielleicht gibt es hier einen Experten der mir noch einen Tip geben kann.
Vorab vielen, vielen Dank !
Gruß Andreas
BID = 397028
DMfaF
Wenn der Aquastop angesteuert wird und es kommt kein Wasser rein, dürfte entweder das pneumatische oder elektrische Ventil klemmen. Da wirste wohl nicht drum rum kommen, daß Schlauchpaket komplett zu wechseln.
BID = 397043
bottan
Danke für die Info !
Kann man keinen anderen Schlauch anbringen wenn man auf den Aquastop verzichten will ?
Ist verdammt teuer so ein Schlauchset.
Oder gibt es eine Reparatur-Kit für den Aqua-Stop. Ich meine ich hätte da mal irgendwo was gelesen.
Gruß Andreas
BID = 397081
Tommi 05
Du brauchst nicht den ganzen Schlauch.Reparaturset 091058.
Mach erst mal den Schlauch(Zulauf an der Wassertasche ab)und prüf ob dort Wasser kommt.Nicht das eine Verstopfung in der Wassertasche ist.
Tommi
BID = 397149
Ewald4040
Oder ganz simpel, der Wasserhahn ist defekt.
BID = 397175
bottan
Nein, Wasserhahn ist absolut ok, da kommt richtig Wasser raus, daran kann es nicht liegen !!
Gruß Andreas
BID = 397188
Tommi 05
Dann bau doch mal die linke Seitenwand ( von vorn gesehen ab).Rechts unten ist der Zulaufschlauch mit einer Schlauchklemme angebracht.Zieh diesen mal ab und halte den in eine Flasche(spritzt nicht so).Dann starte den GS.Wenn dann kein Wasser kommt,ist der Aquastop blockiert.Dann brauchst Du diesen Rep.Satz.
Tommi
BID = 397193
bottan
Hallo Tommi 05,
das werde ich morgen mal testen.
Kann man denn auch den Zulaufschlauch am Aquastop lösen und dann mal die Maschine laufen lassen. Dann müsste doch aus dem Auslauf des Aquastops Wasser laufen wenn die Maschine Wasser ziehen müßte.
Wie bekommt man denn den Schlauch ab von Aquastop. Der sieht aus als wenn er verschweißt wäre. Auch nach Lösen der Kupferklemme läßt er sich nicht abziehen. Muß der abgeschnitten werden ?
Gruß Andreas
BID = 397196
Tommi 05
Mit einem kleinen Schraubendreher etwas nachhelfen.Dann bekommst Du den Schlauch am Aquastop ab.Ich mache es aber lieber an der Wassertasche,so brauch ich nicht in den engen Spülenschränken rumzukriechen,wo der Abfluss noch im Wege ist und evtl. ein stinkender Mülleimer rumoxidiert.Meistens steht dieser Schrank dann noch voll mit allen möglichen Utensilien.Eine falsche Bewegung und der ganze Schrapel ( offene Putzmittelflaschen,Salz für den Spüler usw.)kommt Dir entgegen.Beim Abbau der Seitenwand sieht man dann auch gleich evtl. Verstopfungen/Verkalkung in der Wassertasche.
Tommi
BID = 397462
bottan
Ich habe heute mal den Wasserzulaufschlauch am Aquastop entfernt um zu sehen ob er Wasser durchlässt. Habe den Aquastop incl. dem Unterdruckschlauch dann wieder angeschlossen und die Spülmaschine angestellt. Beim Programmstand wo Wasser gezogen wird brummte der Magnetschalter nur und es war kein Schaltgeräusch zu hören. Es kam kein Wasser aus dem Aquastop. Somit kann ich doch sicherlich davon ausgehen das der Aquastop defekt ist, oder habe ich hier noch etwas übersehen.
Gruß Andreas
BID = 397496
DMfaF
Moin!
Das sehe ich auch so! Genauso wie Tommi es Dir schon geschrieben hat, wirst Du den Reperatursatz brauchen!
Bernd
BID = 397686
bottan
Habe jetzt den Reparatursatz für den Aquastop bestellt. Ich werde berichten ob es nach der Installation funktioniert. (ich hoffe es !°!)
Gruß Andreas
BID = 398712
bottan
so, ich habe heute den neuen Aquastop eingebaut und siehe da die Maschine zieht Wasser und spült, Hurrah...dachte ich. Leider traten danach noch zwei weitere Fehler auf. Im Spülgang wo das Wasser bereits Temperatur hat machte es auf einmal an der linken Seite der Tür tropf, tropf und Wasser trat aus. Ich habe die Dichtungen kontrolliert und alles ok. Auf einmal nichts mehr..die Maschine steht und nichts tut sich mehr. Ich habe dann den unteren Deckel abgeschraubt und festgestellt das in der Bodenwanne Wasser stand. Das habe ich aufgewischt und dananch lief die Maschine weiter. Das zweite Problem ist folgendes. Wenn die Maschine anläuft fängt sie an abzupumpen, spült Wasser ein und bleibt dann stehen. Ich mache dann einen kurzen Reset und dann läuft die Maschine weiter. Während eines kompletten Spülprogramms macht sie das 3 mal. Immer ein kurzer Reset und dann läuft sich weiter.
Wo kann ich da suchen ?
Gruß Andreas
BID = 398725
Tommi 05
Beide Seitenwände abbauen.Gerät starten und den Wassereinlauf beobachten.Vermutlich läuft an der linken Wassertasche im unteren rechten Bereich oder oben rechts(Überlauf von rechter Wassertasche Wasser aus.Wenn nicht dort nach der undichten Stelle suchen.
Tommi
BID = 398732
bottan
Kann dies denn auch dazu führen das das Programm während eines kompletten Spülvorgangs 3mal hängen bleibt und nur durch einen kurzen Reset zum Weiterlaufen animiert werden kann ?
andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180970624   Heute : 7704    Gestern : 9907    Online : 387        23.4.2024    20:00
