Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Topline Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Topline |
BID = 421348
meerhexe61 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Marlow
Gerätetyp : Topline
S - Nummer : Bj ca. 2000
leider habe ich nicht alle Daten meines Geschirrspülers (Gsp), aber vielleicht kann mit trotzdem Jemand helfen. Mein Gsp. hat eine Anzeige mit der Restlaufzeit des Programms. Die steht noch auf 1 Minute und das Gerät pumpt und pumpt und schaltet sich nicht mehr aus. Wenn ich Wasser per Hand nachgießen pumpt er es zwar ab aber er bleibt bei der 1 Min. Restlaufzeit stehen und geht nicht aus. Kann mir Jemand sagen, wo das Problem liegen kann? Muss ich vielleicht für einen neuen Gsp. sparen ? :-?
Lg meerhexe61
BID = 421360
flumer Stammposter
Hallo meerhexe61,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür oder Seitenwand entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der linken "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Bitte für weitere, genauere Hilfestellungen die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 421366
Hallo flumer,
danke für den Tipp! Da werd ich mir mal Verstärkung holen und es heute Abend abchecken!
Gruß! meerhexe61
BID = 421574
Hallo flumer,
Geschirrspüler funktioniert wieder. Dank deiner Tipps war die Sache in 10 min erledigt. Nochmals vielen Dank!!!!!!
Gruß meerhexe61
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924076 Heute : 568 Gestern : 8415 Online : 590 19.4.2024 3:57 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0587439537048
