Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Tischgeschirrspüler SK 23200 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Tischgeschirrspüler SK 23200 |
BID = 323665
Alex_repariert Gerade angekommen
Gerätetyp : Tischgeschirrspüler SK 23200
Mein Tischgeschirrspüler von Siemens macht komische Geräusch. ich möchte ihn auseinenderbauen und die Pumpe reinigen. Leider geht das Gehäuse nicht weg, so daß ich nicht an die "Innereien" ran komm. Wie bekommt man das Gehäuse runter, weiß da jemand bescheid??
BID = 324001
Ewald4040 Urgestein
Hallo Alex_repariert
Willkommen im Forum
Dazu die Bodenplatte abnehmen. Hinten sind zwei Schrauben. Vorn erst die Blende lösen(zwei Schrauben). Dahinter sitzen dann zwei Schrauben für die Bodenplatte. Gehäuse abnehmen nützt nichts, an die Pumpen kommt man nur von unten heran.
Gruß,Ewald4040
BID = 517251
Nilex Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Flensburg
Kenntnis : wenig
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe auch einen solchen Tischgeschirrspüler seit ca. 4 Jahren.
Aufeinmal wäscht dieser nicht mehr ordentlich, sprich
das Geschirr wird nicht richtig sauber und das Pulver löst sich auch nicht vollständig auf. Auch ist das Geschirr nach Beendigung des Waschvorganges nicht mehr heiss, wie sonst. Unser leitungswasser ist hart und ich habe daher immer Salz (Stufe 2) benutzt.
Kann mir evtl. jemand sagen woran das liegen könnte bzw. ob ich als Leihe da was selbst reparieren kann?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 517252
sam2 Urgestein
Wo kann man Dich denn ausleihen?
Bitte eröffne in unserer neuen, speziellen Rubrik "Rep.-Geschirrspüler" ein eigenes Thema und mache dort alle erbetenen Angaben.
-deswegen hier geschlossen-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181420789 Heute : 4134 Gestern : 5490 Online : 275 6.6.2024 19:55 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0223469734192
