Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SR 56303 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SR 56303 |
BID = 92983
urmel-online Gerade angekommen
Gerätetyp : SR 56303
Servus,
leider ist mein Spüli hin. Und da ich nicht viel Geld für eine Reparatur habe, will ich erstmal selber ran. Kenne mich nur leider nicht so gut aus. Hier meine Problem:
Das Geschirr wird nicht mehr sauber. Mein Gefühl sagt mir, daß der Wasserdruck zu schwach ist (wenn ich zusätzlich während des Spülvorgangs Wasser in die Maschine gebe ist alles wunderbar !)
Habe im Forum schon etwas von Eimertest etc. gehört, aber ich weiß erstens bei meinem Modell nicht genau wo ich schauen muß (Direkt am Hahn beim Aquastop ? oder ?) und zweitens habe ich die Maschine zwar schon etwas ausgebaut, nur komme ich nicht so richtig unten an die Wanne.
Kann mir jemand sagen wo wahrscheinlich das Problem liegt und wie ich an die besagten Problemstellen herankomme (vielleicht auch mit Bildern oder so...)
Schon mal vielen Dank und die fleissigen Handwerker....
BID = 93029
Jürgen288 Inventar
| Mein Gefühl sagt mir, daß der Wasserdruck zu schwach ist (wenn ich zusätzlich während des Spülvorgangs Wasser in die Maschine gebe ist alles wunderbar !) |
Mach mal zuerst den Eimertest, ob von der Wasseranschlußseite alles i.O. ist.
Dabei auch gleich das Sieb im Zulaufschlauch (Hahnseite) reinigen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Gruss Jürgen
BID = 93041
laurel1 Aus Forum ausgetreten
hallo,
eimertest. dazu entfernst du den zulaufschlauch vom entsprechendem wasserhahn. dann nen eimer nehmen und unter den hahn halten. jetzt diesen aufdrehen und da sollte so richtig wasser rauskommen, so wie bei einem vernünftigen wasserhahn. wenn ja, hier ok, wenn nein, hahn instandsetzen, oder ersetzen.
im zulaufschlauch ist meist ein sieb, welches sich entweder auf der seite des hahnes befindet, oder aber an der maschine. zuerst auf der hahnseite mal in den schlauch schauen ob da ein sieb verbaut ist, ggf reinigen. wenn nein, ist der zulaufschlauch an der maschine verschraubt?
wenn ja da mal schauen, wenn nein nochmal melden.
gruß
peter
BID = 93048
OK, habe den Eimertest gemacht. Läuft ganz normal in vollen Strömen. Beim Sieb konnte ich keine Verunreinigung feststellen.Habe im Innenraum mal die Wascharme entfernt. Und wenn von unten das Wasser kommt, dann passiert das in ganz langsamen, pulsierenden Wasserschwallen.....irgendwie müßte es doch mit viel mehr Druck nach oben schiessen....
BID = 93248
Jürgen288 Inventar
Mach mal zum Test den Wasserzulaufschlauch -an der Maschinenseite- ab und halte das Stück in einen Kübel.
Dann starte kurz die Maschine und prüfe, ob das Wasser -wie beim Eimertest- läuft.
BID = 95503
Habe jetzt mal wieder Zeit gehabt mir den Spüler vorzunehmen. Und habe wie beschrieben den Schlauch abgenommen und nochmal den Eimer ("Kübel"-Test) gemacht
Leider ohen Erfolg....
Jetzt kommt nochwas hinzu:
Hatte Besuch (Frau !) die meinte mir was gutes zu tun und die Spülmaschine anzuschalten. Da die Anzeige für KLarspüler leuchtete hat Sie gleich MASSIG hineingeschüttet, das gute Zeug.....
Natürlich ging auch was daneben und jetzt ist die Maschine bei laufen einfach ausgegangen. Meine Vermutung: Durch zuviel Klarspüler zuviel Schaum and damit Aquastop aosgelöst.
Jetzt habe ich logischerweise zwei(drei)Probleme:
1. Maschine läuft nicht. Wahrscheinlich durch Aquastop. Wie kann ich das wieder aufheben ?
2. Es läuft immer noch zu wenig Wasser in die Maschine und das Geschirr wird nicht sauber.
3. Die Frau........
Also bitte helft mir........
BID = 95513
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi urmel,
Leider ohne Erfolg.... |
Wie, ohne Erfolg? Kam Wasser oder nicht?
Wenn Du Bedarf hast, hab' ich die Gebrauchsanweisung von dem guten Stück. Laß' mir hier oder per pm deine email zukommen, das pdf hat 2,7MB! Über Rücksetzen des Aquastops steht da aber auch nix drin...
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919094 Heute : 3991 Gestern : 9237 Online : 545 18.4.2024 14:43 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0210361480713
