SpüMa SIEMENS SL64530/13 |
Fehler gefunden
BID = 474652
StefanL Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Heidelberg
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SL64530/13
S - Nummer : 60cm, vollintegriert
wir haben in unserer Küche einen vollintegrierten Siemens Geschirrspüler SL64530/13 der seit gestern Probleme macht.
Wenn mann das Gerät einschaltet leuchtet im Display "F" und die Ablaufpumpe läuft dauernd.
Das "F" steht in der Anweisung für kurzzeitigen Überdruck in der Zuleitung --> Aqua Stop entfernen und wieder anschliessen hat nix gebracht.
Ich hab auch mal die Abdeckung der Pumpe abgeschraubt, da sieht man aber keine Verschmutzung, die Pumpe dreht sich frei.
Da das Gerät jetzt ca. 8 Jahre alt ist möchte ich keine große Arbeit mehr investieren, aber vielleicht weiß ja jemand was es ist und es ist schnell zu beheben.
Dann könnte ich zumindest in Ruhe nach einem neuem Gerät suchen
Schon jetzt mal vielen Dank für Eure Antworten.
Stefan |
BID = 474754
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte lesen:
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 474803
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wenn die Ablaufpumpe dauernd läuft, steht Wasser in der Bodenwanne.Gerät ausbauen, Seitenwände ab und die Bodenwanne trocken legen.Dann bei geöffnetem Gerät ein Programm starten und mit einer Taschenfunzel nach evtl. Undichtheiten suchen.
Tommi
BID = 474841
Hallo und Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich hab' heute Abend eine neues Gerät gekauft, wird morgen geliefert. Trotzdem würde ich gerne die SL64530 reparieren, zum wegschmeissen ist Sie eigentlich zu schade.
Aber jetzt ist es nicht mehr ganz so eilig.
@Bernd
Sorry, hatte das Gerät nicht greifbar.
Daher hier der Nachtrag:
S9V1S
SL64530/13
FD7809
640056
198092 0316527380056
230V/240V 50Hz
2,3kW/2,5kW
@Tommi
Werde ich am Wochenende Versuchen und dann Bescheid geben.
Danke
Stefan
BID = 474842
Was hast Du gekauft? Hoffenlich ein Gerät von M....! Alles andere gib gleich zurück.Was in der letzten Zeit hier aufschlägt, ist nicht das Heimtragen wert.
Tommi
BID = 474846
Ist eine DF260 160 von Gaggenau/Siemens....
Weisst Du was über das Gerät?
Stefan
BID = 474848
Gib den Preis preis,dann bekommst Du meine Meinung.
Tommi (Bosch,Siemens,Neff,Constructa,Gaggenau alles ein und das Selbe. Constructa günstig- Gaggenau nicht so günstig).
BID = 474850
Ist ein BSHG Gerät von der Sorte Riffelschlauch.(Gib mal in die Suche ein)und ist von der Bauform gleich Deinem Gerät von Siemens.Du brauchst nicht mal die Möbeltürbefestigung zu wechseln.Der Preis für dieses vollintegrierte Gerät interessiert mich aber trotzdem.
Tommi
BID = 474863
Hallo Tommi,
ich hab nicht alle 126 Treffer zum Thema Riffelschlauch gelesen, aber offensichtlich macht der öfters Probleme. Kann man dem irgendwie vorbeugen? Wie lange dauert es erfahrungsgemäß bis sowas kommt?
Die DF 260 160 hab ich für knapp 700€ frei Haus bekommen.
Passt der Preis?
Stefan
BID = 474940
Ewald4040 Urgestein
150 Euro zuviel.
BID = 474950
Moin !
Der Preis ist ok. Riffelschlauchprobleme treten ganz nach Benutzung des Gerätes auf.Öko Freaks haben meist nicht lange Freude.
Tommi
BID = 476326
ich habe jetzt am Wochenende das Gerät geöffnet und trockengelegt.
Der Fehler war schnell gefunden und behoben, Probelauf einwandfrei ohne einen Tropfen Wasseraustritt.
Ich denke die neue Maschiene hätte ich mir sparen können, aber im Nachhinein ist mann immer schlauer.
Meine Frage :
Kann ich das Gerät mit gutem Gewissen weiterverkaufen oder kann das Wasser in der Bodenwanne (ca. 0,3l) irgendwas beschädigt haben?
@Tommi
Was meinst Du denn mit den Öko Freaks?
Stefan
BID = 476811
da mein eigentliches Problem ja gelöst ist sag ich noch mal herzlichen Dank für Eure Hilfe, ganz besonders an Tommi.
Viele Grüße aus Heidelberg
Stefan
BID = 476813
DMfaF Inventar
Einfach einen Probelauf machen. Gerät kontrollieren und wenn nichts ist, ohne bedebken!
BID = 476817
Nochmals vielen Dank, ich mach dann hier zu.
Stefan
