Geschirrspüler Siemens Serie IQ
Fehler gefunden
BID = 377478
MK2005
Gerätetyp : Serie IQ
S - Nummer : E-Nr. SN55220/05
FD - Nummer : 7603
Typenschild Zeile 1 : Typ S8ME2S
Typenschild Zeile 2 : 740032
Hallo Leute,
mein Geschirrspüler macht seit einiger Zeit Probleme, und zwar braucht er viel zu lange für einen Spülvorgang. Beispiel: Das "Topfprogramm" dauerte letztens 5,5h. Die meiste Zeit steht das Teil und macht nichts (rein subjektiv), und am Ende des Programms ist das Gerät und alles darin gut durchgewärmt (war früher nicht ganz so extrem, glaube ich).
Wenn ich das hier mal richtig gelesen habe, dann ist da so eine Art Zeitschaltuhr mit (Schritt-)Motor drin, die eventuell nicht mehr mitmacht. Eine verklemmte oder sonstwie defekte Mechanik würde dazu passen, daß ich es schon hatte, daß das Gerät nicht mit dem Programm anfing, ich die Klappe geöffnet und - mal auch mit Schwung - wieder zugemacht habe, und es dann losging. Außerdem kann man zwischendurch immer wieder eine Art Motor oder sowas in der Art hören.
Könnte es das Ding sein? Wo finde ich das Teil, wie kann ich feststellen, ob es daran liegt, und wie teuer wird der Spaß ungefähr?
Danke schon mal für die Antwort!
Manfred
BID = 377486
Ewald4040
Hallo Manfred
Willkommen im Forum
Ich würde erst einmal den Eimertest vorschlagen. Es kann sein, das kein Wasserdruck am Ventil ansteht, und es sehr lange dauert, bis der Wasserstand im Gerät erreicht ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 377506
rudi ratlos
Dann überprüfen, ob das Gerät heizt.
Wenn nein, Heizrelais auf der Elektronik überprüfen (Lötstellen)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 377778
MK2005
So, ich habe das mal getestet. "Eimertest" ist ja wohl ein Witz! "Tassentest" muß das heißen. Zum einen, weil da unter dem Hahn gerade mal Platz für eine Tasse ist, und zum anderen, weil das, was da rauströpfelte, wirklich nur eine Tasse füllte.
Nach ein paar Mal auf- und zudrehen des Wasserhahns kam dann aber wieder der volle Druck. Schon interessant... Ein kurzer Test zeigte, daß die Maschine auch nicht mehr ein bis zwei Ewigkeiten brauchte. Scheint also damit wohl behoben zu sein.
Danke an Euch beide für Eure Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139654147   Heute : 148    Gestern : 16364    Online : 317        21.2.2018    0:22
