Siemens SpüMa SE 35460 Bj' 1996 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SE 35460 Bj' 1996 |
BID = 133125
HobbySchrauber Gerade angekommen
Gerätetyp : SE 35460 Bj' 1996
Servus alle zusammen,
bin echt sehr von diesem Forum beeindruckt!
Doch leider ist hier mein kleines Problemchen noch nicht
aufgetaucht, deshalb würde ich gerne mal dies vorstellen!
Meine schöne Spüli ist jetzt schon 8 Jahre alt, und jetzt hat sie plötzlich ein Defekt. Meine Maschine baut zuwenig
Druck auf um die Propeller zu rotieren zu lasen, der untere bewegt sich nur ganz ganz wenig und der obere garnicht, weil
einfach zu wenig Druck vorhanden ist!
Und dann 1 min. vor Schluß will sie nicht mehr abpumpen, dann muss ich erst die Reset-Tasten-Kombination drücken mit
sie endlich abpumpt! Und die Zeit-Anzeige spinnt auch ein wenig!
Würde mich gerne über eine Diskussion zwegs des Problems freuen! Bin dankbar für jeden Beitrag
BID = 133162
Jürgen288 Inventar
Druck auf um die Propeller zu rotieren zu lasen, der untere bewegt sich nur ganz ganz wenig und der obere garnicht, |
Bodensiebe in der SpüMa und der Sumpf darunter sind gereinigt?
Ist der Wasserzulauf i.O.?
Gib mal durch wieviel Wasser nach dem "Wasserziehen" über dem Bodenfeinsieb steht.
Gruss Jürgen
BID = 133341
Hallo Jürgen,
habe natürlich alle Siebe gereinigt, der Wasser-Zulauf und der Aqau-Stop sind auch OK! Habe die Seitenbleche der Maschine entfernt und sah wie sich die Wasser-Tanks schnell mit Wasser füllten, danach pumpte die Maschine das Wasser in den Innenraum, somit steht das ganze Wasser von den Tanks im Innenraum ca. 3cm!
Gruß Sebastian
BID = 133342
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
es kann sein,daß die Umlaufpumpe nicht schnell genug dreht(entweder Lager fest oder Kondensator taub)oder die Pumpenflügel sind mit Ablagerungen/Fremdkörper zugesetzt.Vorausgesetzt es ist genügend Wasser da und die Sprüharme sind nicht mit Zitronenkernen o.ä. verstopft.
Wie gesagt,das sind nur einige Fehlerquellen.
Gruß VA-Schraube
BID = 133390
Hallo VA-Schraube,
hatte auch schon vermutet, dass es die Pumpe sein kann, denn die sorgt dafür, dass das Wasser mit sehr viel Druck in den Innenraum gedrückt wird! Aber warum bleibt dann die Maschine 1min. vor Schluß stehen, könnte ja wahrscheinlich ein Elektronisches-Steuerungs-Problem sein oder?
Noch eine Frage, ist das der große Kondensator am dicken Motor? Wie kann man Ihn überprüfen?
Die Pumpe macht so ein Geräusch ob sie sich quällen würde!
Mfg Sebastian
BID = 133468
Jürgen288 Inventar
| ist das der große Kondensator am dicken Motor |
Ja!
| Wie kann man Ihn überprüfen? |
Mit einem Kapazitätsmeßgerät. Du kannst den auch vom "freundlichen" prüfen lassen.
Hast Du die anderen Tipps von VA-Schraube schon abgeprüft?
BID = 133570
Hallo Jürgen,
habe die oben stehenden Ursachen von VA-Schraube überprüft:
Sprüharme sind OK (also ohne Schmutz), die Pumpenflügel konnte ich noch nicht prüfen da ich erst die ganze Pumpe zerlegen muss, aber die Pumpe läuft von Anfang an, erst nach 1sec. fängt die Pumpe an sich zu quällen und der Druck wird noch geringer als er schon ist!
Und dann noch die elektronik vom Steuermodul, mit der letzten Minute!
Ist der große Motor mit dem Kondensator auch für das Abpumpen zuständig oder nur für den Druck aufbau des Wassers? Wenn ja, müsste der Motor ja OK sein, weil sie ja schön abpumpt (mit reset)!
Mfg Sebastian
BID = 133586
Jürgen288 Inventar
| Ist der große Motor mit dem Kondensator auch für das Abpumpen zuständig oder nur für den Druck aufbau des Wassers? |
In Deiner Maschine ist eine Laugenpumpe und eine Umwälzpumpe verbaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687074 Heute : 2968 Gestern : 12674 Online : 450 29.3.2024 8:50 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0306060314178
