Siemens SpüMa SE 34 A560 / 35 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SE 34 A560 / 35 |
BID = 171699
W.B. Gerade angekommen
Gerätetyp : Startcollection
S - Nummer : SE 34 A560/35
Kenntnis : Artverwander Beruf
Semens Spühlmaschiene SE 34 A560/35 beendet Spühlprogramm nicht
Unabhängig vom gewählten Spühlprogramm wird das Spühlprogramm nicht vollständig beendet.
Ca. 30 Minuten vor dem auf dem Display angezeigten Ende des Spühlprogramms wird das Spühlprogramm nicht mehr fortgesetzt.
Das Klarspühlwasser wird nicht abgepumpt. Es bleibt in der Maschiene stehen. Die Anzeige der Restlaufzeit bleibt ebenfalls bei ca 30 Minuten stehen. Nach den Drücken der Reset Taste [ Gemeinsames Drücken der (Taste Öko) + (Vorspühlen) ] pumpt die Maschiene das innen stehende Wasser ab. Der Trocknungsvorgan wurde nicht erkennbar eingeleitet, auch ist an der Geräte innen wand zu erkennen.
Klarspühler und Salz ist ausreichend vorhanden.
Die Pumpe ist gereinigt. Möglicherweise funktioniert einer der Füllstandsgeber nicht richtig. Bevor ich die Maschiene zerlege würde ich gerne wissen wo der Füllstandsdetektor sich befidet, Wie man an Ihn ran kommt, oder ob die Ursache nach dem Fehlerbild eine andere ist.
vielen Dank im vorraus ..... Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W.B. am 9 Mär 2005 20:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W.B. am 9 Mär 2005 20:26 ] |
BID = 171790
Jürgen288 Inventar
Hallo Werner,
| Ca. 30 Minuten vor dem auf dem Display angezeigten Ende des Spühlprogramms wird das Spühlprogramm nicht mehr fortgesetzt. |
Heizt die Maschine denn?
Es ist möglich, dass die Maschine im Heizschritt und "Thermostop" steht und wartet bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Wie hoch steht das Wasser nach dem "Wasserziehen" über dem Bodenfeinsieb in der SpüMa?
Fahr mal das Programm "kalt", um zu testen ob das Programm durchläuft.
Gruss Jürgen
BID = 171798
Danke für Info.
Mu? mich korrigieren dasProgramm bleibt ca 19 Minuten vor Ende stehen. Wenn man die Tür öffnet kommt einem eine Dampfwolke eingegen. Das Wasser dirn ist sehr warm. Es steht normalhoch wir bei einem Spühlvorgang drin.
Es sieht so aus als wenn nach dem Klarspühlen das Wasser nicht abgepumpt wird. Die Heizung jedoch versucht das Geschirr zu Trocknen aber das Wasser vom Klarspühlgang steht noch drin in der Maschiene und wird aufgeheizt. Könnte es sein, daß die Elektronik nicht merkt das das Wasser noch drin ist. Meine alte Idee mit dem Füllstands geber. Wenn da ein Schauch verstopft ist wer weis..
Nach dem Drücken der Reset Taste , wird das Wasser von der Pumpe ja in kurzer Zeit aus der Maschiene gepumpt.
Ich habe jetzt mal die Maschiene mit dem Vorspühlprogramm gestartet. Mal sehen ob es durchläuft. Das Eco und das Automatik Programm bleiben auf jeden fall beide an der selben Stelle stehen. Ich melde Mich sobald ich das Ergebnis des Vorspühlganges habe. Dauert noch 22 Minuten.
Werner
PS : Vielen Dank für die schnelle Antwort.
BID = 172089
Das Vorspühlprogramm ist ganz normal durchgelaufen. Kein Wasser ist In der Maschiene zurück geblieben, es wurde ordnungsgamäß am Ende des Spühlgangs abgepumpt.
m.f.G Werner
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690990 Heute : 6888 Gestern : 12674 Online : 400 29.3.2024 13:42 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0253930091858
