Siemens SpüMa SE65560 / 21 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SE65560 / 21 |
BID = 466391
surfer1010 Gerade angekommen
Gerätetyp : SE65560 / 21
S - Nummer : TYP S9VT1S
FD - Nummer : 8003
Typenschild Zeile 1 : SE65560/21
Typenschild Zeile 2 : FD 8003 800101
Typenschild Zeile 3 : S9VT1S
mein Geschirrspüler Siemens SE65560 / 21 ist seit gestern absolut tot. Spannungsversorgung ist OK.
Im Schalter hört man beim einschalten noch ein leichtes britzeln, somit hat er auch Spannung.
Wer kann mir sagen wo ich an der Maschine welche Spannungen messen kann/ muss. Hat vielleicht jemand einen Verdrahtungsplan für mich ?
Oder zumindest die Pinbelegung der Elektronik damit ich die Betriebsspannungen mal prüfen kann.......
Die Frage ist:
wo bekommt die Elektronik ihre Energie her, wieviel Volt bekommt sie ? Warum hat der Einschalter so viele Kabel ?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Maschine ist schon geöffnet und ein wenig zerlegt.
vielen Dank
surfer1010 ( Mailto surfer1010 (äht) gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) ) |
BID = 466440
Ewald4040 Urgestein
Schaltplan, PIN-Belegung? Warum wird die Spannung nicht am Einschalter, dahinter, und am Eingang der Elektronik gemessen? Was ist mit dem Türschalter? Einen Schaltplan der Elektronik gibt es nicht, würde Dir wahrscheinlich auch nicht helfen. Fang mit den simplen Dingen an, und zäum das Pferd nicht von hinten auf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688541 Heute : 4435 Gestern : 12674 Online : 494 29.3.2024 10:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0152139663696
