siemens SpüMa se65560/19 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa siemens se65560/19 |
Fehler gefunden
BID = 467259
rick7 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: holland
Hersteller : siemens
Gerätetyp : se65560/19
S - Nummer : se65560/
FD - Nummer : 7908
Hoi mit grusse aus Holland
volgendes probleem.
beim einschalten des gerate passiert nach eine weile niks mehr.
das letzen was ich siehe is das die seifeschale offen ist gegangen
weiter passiert niks!
was ich schon gemacht habe!
reset > und dekkel wieder zu
reset 2x ( nach 2e maal betasten komt ein "2" aufs display )
gereinigd sind:
warmtwechseler ( das wasser geht ganz nach oben )
filters grob und fein
beim einschalten:
das ganzen wasser ballet lauft in die wechseler ab und nach eine weile hore ich eine constanten tone.
die tone stopt nach eine weile und nach zeit fangt es wieder an.
zwischenzeitlich geht die seifeschale offen und dan ist es ruhe.
er steht ein wenig wasserbeim filter.
wie erkennt das problem und kan mich damit helfen
freundlich grusse aus Holland
rick |
BID = 467532
Ewald4040 Urgestein
Hallo rick
Willkommen hier im Forum
Der Wasserstand wird nicht ausreichen. Ursache kann sein: Verstopfter Riffelschlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf. Dazu die linke Seitenwand abnehmen, ganz rechts unten geht ein heller Plastikschlauch vom Gehäuse der Schwimmerschalter zum Siebtopf. Dieser ist nur eingesteckt und wird durch O-Ringe abgedichtet. Bei einer Verstopfung wird das einlaufende Wasser nicht schnell genug in das Gerät befördert. Es kommt zum Stau, und da ein zeitgesteuerter Wassereinlauf erfolgt, läuft nicht genügend Wasser ins Gerät.
Gruß,Ewald4040
BID = 467624
Beste Ewald
danke vor Ihren reactie!
Die Schwimmerschalter ist das das roten ding?
von dort aus aus geht eine schlange nach innen
ich glaube alles an die seite ist sauber.
habe ich gemacht mit soda
ih habe geschrieben uber einen "ton", ich glaube das ist die anstuerung
des grosse motor an die rechten seite.
ich habe 220 volt gemessen auf der zwarte und violett schnur,
aber der motor dreht nicht und wird ganz heiss von temperatur
handmasig lasst es sich drehen?
ist der motor defect oder der dichtset oder muss ich es irgend wo anders suchen
rick
BID = 467853
Ewald4040 Urgestein
Wenn die Umwälzpumpe nicht undicht ist und frei dreht, überprüfe den Anlaufkondensator.
BID = 467919
Beste Ewald
du bist heute morgen früh angefangen!
wie uberprufe ich ob der anlaufcondensator?
rick
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689143 Heute : 5039 Gestern : 12674 Online : 641 29.3.2024 11:23 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0170571804047
