Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9VT1S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9VT1S |
Fehler gefunden
BID = 481741
happyday Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SL65T370EU/02
FD - Nummer : 8407
Hallo allerseits,
bei unserer SpüMa hört man nach dem Einschalten mehrfach kurz hintereinander schlagende Geräusche. Die Geräusche hört man im ganzen Haus, sie werden offensichtlich über die Hausinstallation übertragen. Ich habe daher zuerst ein Problem in der Hausinstallation vermutet und das federbelastetes Eckventil ausgetauscht - das Problem tritt jedoch weiterhin auf und wird leider von Monat zu Monat schlimmer. Der Wasserdurchfluss ist ok, die Maschine funktioniert sonst problemlos.
Scheinbar wird beim ersten Einschalten das Magnet-/Aquastopventil im Sekundentakt mehrfach ein und ausgeschaltet, bis die Maschine dann "stabil" den Wasserzulauf einschaltet.
Ich sage schon mal Danke für jeden Tipp!
BID = 481756
Ewald4040 Urgestein
Hallo happyday
Willkommen im Forum
Reinige den Riffelschlauch, dann sollte sich das Ventil wieder beruhigen. Gib in der Suche "Riffelschlauch" ein, es gibt etliche Beiträge.
Gruß,Ewald4040
BID = 481912
Hallo Ewald4040,
herzlichen Dank für die blitzschnelle Antwort - ich hatte nach einem Studium dieses (wirklich tollen) Forums schon so was befürchtet...
Wie sind denn die Erfahrungswerte, hat es Sinn, ein paar mal Maschinenreiniger durchlaufen zu lassen, oder komme ich um das Auseinanderbauen definitiv nicht herum?
Ein schönes drittes Adventswochenende wünscht happyday aus München!
BID = 482014
alexis-007 Schreibmaschine
| hat es Sinn, ein paar mal Maschinenreiniger durchlaufen zu lassen, oder komme ich um das Auseinanderbauen definitiv nicht herum? |
Maschinenreiniger macht erst Sinn, wenn Du das Gerät ausgebaut, den Riffelschlauch und vermutlich auch das Gebersystem mechanisch gereinigt hast. Dann erst vorsichtshalber mal ne Runde Reiniger fahren. Reiniger ist kein Allheilmittel und zudem sehr Agressiv. Also nicht öfter als Notwendig anwenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936952 Heute : 4293 Gestern : 9165 Online : 609 20.4.2024 14:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0341699123383
