Siemens SpüMa S9V1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens S9V1S |
Fehler gefunden
BID = 148023
mjesch Gerade angekommen
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : 19801070316527380006
FD - Nummer : 7801
Typenschild Zeile 1 : SL64530/07
Typenschild Zeile 2 : FD7801-070006
Typenschild Zeile 3 : SL64530 0730300738
Hallo - unser Geschirrspüler hat in der letzten Zeit - nicht immer, aber oft - das Problem, dass sich der Verschluss vom Reinigerbehälter nicht öffnet. Der Behälter wird durchspült, doch es bleibt dann immer ein feuchter Rest - ca. 1/3 - vom Reiniger zurück.
Der Wasserstand in der Maschine ist m.E. in Ordnung. Das Geschirr wird eigentlich auch sauber. Als Reiniger wird jetzt Pulver (Calgonit PowerPowder) verwendet. Das gleiche Problem trat aber auch bei den vorher verwendeten Tabs auf.
Kann es sein, dass nur der Verriegelungsmechanismus vom Reinigerbehälter defekt ist und gibt es diesen als Ersatzteil? Oder kann noch ein anderer Fehler vorliegen?
Schon mal vielen Dank im voraus!
Maik
BID = 148038
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
das müsste die Klappe sein,die man von der Seite heranschiebt und dann hineindrückt.Die klackt dann nur ein kleines Stück auf und bleibt hängen,weil sie verzogen ist.Das Teil gibt es einzeln bei BSH( http://www.Siemens-Hausgeraete.de. ).
Gruß VA-Schraube
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VA-Schraube am 9 Jan 2005 16:57 ] |
BID = 148045
genau um die Klappe geht es. Das wäre ja super, wenn es so einfach wäre. Wir werden das mal ausprobieren. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Maik
BID = 153386
Nochmal, vielen Dank.
Jetzt funktionier er wieder wie früher. Ersatzteileinsatz 20 Euro, Reparaturkostenvoranschläge >100 Euro.
Die meisten wollten komplett den ganzen Einsatz wechseln.
Allen ein schönes Wochenende!
Maik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686531 Heute : 2425 Gestern : 12674 Online : 385 29.3.2024 7:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0553798675537
