Siemens SpüMa S9KT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens S9KT1S |
Fehler gefunden
BID = 462764
Klaus-Juergen Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hille
Gerätetyp : S9KT1S
S - Nummer : SE25A960/35
FD - Nummer : 8302
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Oszi
Hallo Leute,
ich bin neu in diesem Forum und brauche eure Hilfe! Da ich leider keine große Ahnung von Geschirrspülern habe. Also zum Problem:
Das Gerät geht sofort in Funktion(Abpumpen) wenn ich den Programm-Schalter in irgendeine Stellung Schalte! Die Pumpe hört nicht auf zu laufen. Es wird auch kein Wasser eingefüllt! Selbst wenn ich mit der Starttaste versuche den Betrieb anzuhalten(Möglichkeit zur Nachbefüllung) bleibt die Pumpe an!
Ich habe bereits folgendes gemacht: Die Frontblende enfernt und die Steuerplatine ausgebaut. Habe diese dann unter der Arbeitslupe mal angeschaut aber keine sichtbaren Fehler gefunden! Bis auf ein wenig Kontakt-Abbrand an dem Hauptschalter(habe diesen mit einer Schlüsselfeile entfernt, brachte aber nichts)!
Meine Vermutung ist, diese Steuerplatine bzw. auf derselben ist ein Eingang oder ein Ausgang defekt. Kann mich natürlich auch Irren!
Ein Stromlaufplan oder die Bezeichnung der Stecker wäre jetzt nicht schlecht, oder?
Die Bezeichnung des Spülers ist:
steht auf Typenschild
Typ: S9KT1S
SE25A960/35
FD: 8302 520153
SE25A960
Das ist erst mal Alles was ich euch mitteilen kann!
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus-Juergen am 8 Okt 2007 23:07 ] |
BID = 462812
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Du wirst Wasser in der Bodenwanne stehen haben.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 462857
Hallo Bernd,
und das bedeutet? Welche Wanne meinst Du? Wenn ich in die Maschine Schaue sehe ich ein großes viereckiges Lochblech welches ich schon raushatte. Da war ein wenig Restwasser drin. Das wurde aber dann Abgepumpt. Etwas Fließt dann aber wieder zurück(Rest im Schlauch)!
Klaus
BID = 462952
DMfaF Inventar
Moin Klaus!
Was Du unter diesem Blech siehst ist der Pumpensumpf. Unter der Frontüre befindet sich ein Blech, dieses wegmachen und Du siehst die Bodenwanne.
Bernd
BID = 463016
Hallo Bernd,
OK, hab die Türblende ja schon Demontiert. Ich werde morgen dann mal Schauen, ob ich da an der Stelle Fündig werde. Was mache ich denn, wenn sich dort Wasser befindet? Oder was bedeutet das?
Klaus
BID = 463042
DMfaF Inventar
Moin! Nicht die Türblende war gemeint, sondern UNTER der Türe das Blech. Das bedeutet, wenn da Wasser ist, muß dieses, nachdem stromlos gemacht worden ist, das Wasser zu entfernen, einen Probelauf zu machen und sehen, wo das Wasser herkommt.
Bernd
BID = 463187
Hallo Bernd,
ich meinte auch nicht die Tür! Unterhalb der Türe ist eine Kunststoffverkleidung. Nachdem ich diese entfernt hatte, konnte ich immer noch kein Blech entdecken. Sag mal Bernd! Ist es vielleicht möglich, dass man an das Blech erst kommt, wenn man die Maschine hochstellt? Wie komme ich an dieses verdammte Bodenblech. Mein Problem ist, ich kann nämlich nicht schwer Heben und kann kaum vernünftig Laufen(Nur mit Stock). Habe mir Serviceunterlagen bestellt und hoffe, dass diese mir dahingehend auch weiterhelfen.
Bitte gib mir bitte mehr Infos. Gibt es einen Sensor oder Fühler den ich eventuell Messen kann um eine Aussage treffen zu können.
Klaus
Was für Daten vom Typenschild meinst Du? Ich habe alles was auf dem Typenschild steht hier angegeben! Oder Halt Stop! Da gibt es noch eine Zahl: 520153 Diese steht in der Zeile der FD Nr. Sorry!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus-Juergen am 10 Okt 2007 23:12 ]
BID = 463219
DMfaF Inventar
Moin Klaus!
Bei Deinem Problem wäre es vielleicht besser einen KD kommen zulassen. Oder was meint ein Siemens Spezialist dazu?
Bernd
BID = 463229
Ewald4040 Urgestein
Oder die beiden Seitenwände abnehmen. Links die Wassertasche und Einläufe, rechts die Umwälzpumpe. Das Riffelschlauchproblem durch die Suche lösen, das Umwälzpumpenproblem ist meist durch eine Undichtigkeit zu erkennen.
BID = 463277
Hallo Leute,
na das ist doch mal eine Aussage. Danke dafür! Ich werde also als erstes jetzt mal die Maschine aus ihrem Loch herausholen und versuchen mir das Ganze von der Seite anzuschauen! Von Vorne ist es so nicht möglich irgendetwas zu erkennen. Unterhalb der Türe sitzt zwar eine Zusatzverkleidung aber nach deren Demontage kommt man auch nicht sehr viel weiter! Man kann zwar ein Blech (sprich Bodenwanne) erkennen doch man kommt nicht dran. Gut, vielen Dank erstmal und ich Melde mich wieder!
Klaus
BID = 463295
Hallo Bernd,
ich bins nochmal! Ich glaube, ich habe das Bodenblech gefunden!
Hoffe ich jedenfalls! Unter der Fronttüre sitzt noch eine Gummilippe mit leichter Wölbung nach unten. Darunter ist so eine Art Wanne. Meinst Du das? Wenn ja, kann ich Dir Mitteilen, da ist alles Knochentrocken! Selbst wenn man das Gerät leicht nach vorne Kippt kommt kein Wasser zu Vorschein. Bedeutet, weitersuchen .
Klaus
BID = 463463
Ewald4040 Urgestein
Bin zwar nicht Bernd, aber überprüf den Riffelschlauch, die Wassertasche, und die Druckdose incl. Luftfalle. Wenn das nichts bringt, könnte die Elektronik defekt sein.
BID = 463466
DMfaF Inventar
Danke Ewald! Habe im Augenblick sehr wenig Zeit zum beantworten.
Bernd
BID = 463469
Ewald4040 Urgestein
Moin Bernd, ich auch nicht. Muss gleich los. Bochum, Gelsenkirchen, Essen, Bottrop, Duisburg. Freu mich schon auf heute Abend,
BID = 463498
Hallo Leute,
besten Dank für eure bzw. Eure Tipps helfen mir doch schon weiter!
Hab übrigens heute meine Serviceunterlagen bekommen! Dabei ist auch die Beschreibung fürs KD-Prüfprogramm "Super". Damit kann so einige Einzelschritte prüfen und muss nicht das ganze Programm durchlaufen lassen. Das spart Zeit.
Besten Dank nochmal.
Melde mich (leider) wieder.
Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686253 Heute : 2147 Gestern : 12674 Online : 351 29.3.2024 7:31 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0606961250305
