Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9IT1S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9IT1S |
BID = 354088
mokaka Gerade angekommen
Gerätetyp : S9IT1S
FD - Nummer : FD 8305 460126
Kenntnis : Komplett vom Fach
folgendes Problem:
Das Geschirr war nach dem Trocknen noch Nass und beim Öffnen kein Wasserdampf.
Die Maschine wurde komplett gereinigt. Danach blieb Sie bei allen Programmen, ausser dem Klarspülen, mit einer Restanzeige von 17 Minuten stehen.
Nach einem Reset (Maschine Aus, Resettasten gedrückt, Maschine ein) und erneutem Start laufen die Programme bis zur Restlaufdauer von einer Minute durch. Das Programm wird nicht beendet (Signalton). Kein Wasserdampf und Gläser Nass.
Das Klarspülen ist das einzige Program ohne Trocknenschritt am Ende. Das Vorspülen erfolgt mit kaltem Wasser (obwohl es 50 Grad haben sollte). In der Reinigungsstufe kann ich erst morgen sagen, ob das Wasser heiss ist.
Die Heizung ist ok (durchgemessen), wird aber nicht angesteuert (in der Vorspülstufe).
Meine Vermutung:
Temperatursensor defekt, zeigt immer Wasser heiss an. Dadurch laufen die Programme bis ins Trocknen, beenden aber nicht, da die Restzeitermittlung automatisch ermittelt wird und die Steuerung wartet bis das Wasser abgekühlt ist(was aber durch den defekten Sensor nicht erfolg) bleibt es somit im Trocknen mit einer Restanzeige von 1 Minute.
Frage:
Wo sitzt der Fühler und wie ich den überprüfen?
Oder könnte in der Steuerung eine defekte Sicherung sein?
Oder liege ich komplett falsch?
Leider hatte ich heute keine Zeit mehr zu überprüfen, ob im Reinigungsschritt das Wasser heiss wird, werde ich aber morgen wissen und dann posten. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiter helfen oder einen Tipp geben könnte.
Danke
Mokaka
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mokaka am 27 Jul 2006 17:24 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932877 Heute : 213 Gestern : 9165 Online : 501 20.4.2024 1:01 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0383970737457
